土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 消弧消谐过电压保护装置图纸
消弧消谐过电压保护装置图纸
发布于:2010-03-18 09:18:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
装置的基本功能及特点
1.能将系统的大气过电压和操作过电压限制到较低的电压水平,保证了电网及电气设备的绝缘安全。
2.装置动作速度快,可在20ms之内动作,能快速消除间歇性弧光及稳定性弧光接地故障,抑制弧光接地过电压,防止事故进一步扩大,降低线路的事故跳闸率。
3.能够快速、有效地消除系统的谐振过电压,防止长时间谐振过电压对系统绝缘破坏,防止谐振过电压对电网中装设的避雷器及小感性负载的损伤。
4.装置动作后,允许160A的电容电流连续通过2小时,用户可以在完成转移负荷的倒闸操作之后再处理故障线路。
5.能够准确查找单相接地故障线路,对防止事故的进一步扩大,对减轻运行和维护人员的工作量有重要意义。
6.由装置的工作原理可知,其限制过电压的机理与电网对地电容电流的大小无关,因而其保护性能不随电网运行方式的改变而改变,大小电网均可使用,电网扩容也没有影响。
7.本装置中的电压互感器可以向计量仪表和继电保护等装置提供系统的电压信号,能够替代常规的PT柜。
8.能够测量系统的单相接地电容电流。
9.装置设备简单,体积小,安装、调试方便,适用于变电站,同样适用于发电厂的高压厂用电系统;适用于新建站,也适用于老电站的改造。
10.性价比高,相对于消弧线圈系统而言,性能价格比很高。
★装置主要组成部件及其功能
ZRXHG-Ⅳ消弧消谐过电压保护装置组成原理如图1所示,其主要有以下六个部件组成:
1.大容量ZNO非线性元件组成的组合式过电压保护器TBP
TBP是一种特殊的高能容的氧化锌过电压保护器,与一般的氧化锌避雷器(MOA)相比,具有以下优点:
(1)TBP组合式过电压保护器采用的是大能容的ZNO非线性电阻和放电间隙相组合的结构,由于间隙元件与ZNO阀片的配合,解决了保护器的荷电率及工频老化问题。
(2)TBP组合式过电压保护器的冲击系数为1,各种电压波形下的放电电压值相等,不受过电压波形影响,过电压保护值准确,保护性能优良。
(3)TBP组合式过电压保护器采用四星型接法,可将相间过电压大大降低,与常规避雷器相比,相间过电压降低了60-70%,保护可靠性大大提高。
TBP组合式过电压保护器是本装置中限制各类过电压的第一器件,主要用来限制大气过电压和操作过电压。
2.可分相控制的高压永磁真空接触器(KA-KC)
这是一种特殊的高压永磁真空接触器,其三相分体,各相一端分别接至母线,另一端接地。正常运行时真空接触器处于断开状态,受微机控制器控制而动作,各相之间闭锁,当其中任一相闭合使该相母线接地后,其它两相中的任何一相绝对不会动作闭合。
KA-KC的作用是:当系统发生弧光接地时,使其由不稳定的弧光接地故障转变成稳定的金属性接地,从而保护了系统中的设备。
全部回复(5 )
  • hbxsb111
    hbxsb111 沙发
    顶!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2010-08-13 06:08:13
  • chaijb2008
    chaijb2008 板凳
    继续发扬,贴出更多更好的内容!!!!
    2010-04-28 15:47:28
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
消弧消谐过电压保护装置
本设备技术协议书适用于:ZRXHG-6KV PT、消弧消谐柜,主要包括该设备的功能、结构、安装、试验等方面的技术要求。1、1遵循的主要标准ZRXHG002-2003 《ZRXHG智能消弧消谐及过电压保护综合装置》GB11022《高压开关通用技术条件》GB311.1-97《高压输变电设备的绝缘配合》DL/T539《户内交流高压开关柜和元部件凝露及污秽试验技术条件》DL/T593《高压开关设备的共用订货技术条件》
