土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 天正8.0系统生成的计算结果
天正8.0系统生成的计算结果
发布于:2010-03-18 01:53:18 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
一个宿舍的房间单相配电系统。天正电气“系统生成”三个月前自动计算出来的数据是:Pe=3.3KW;COSφ=0.78;Pjs=2.97KW;Ijs=17.31A。
今天输入同样的数据“系统生成”自动计算出来的结果却变成了:Pe=3.3KW;COSφ=0.74;Pjs=7.35KW;Ijs=15.14A。
如果用“截面查询”导出的数据与三个月前的计算结果是一样的,不知道是软件出现问题还是操作上的问题?
请各位老师赐教!
  • may
    may 沙发
    有没有 回路的信息参数,或者定义好设备功率的图纸,我们来看一下~
    2010-03-23 15:38:23
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正电气哪个版本适合CAD2007?
我大学学的是2007,就业单位用的也是2007,但是听人说天正电气不兼容2007,是真的吗?如果有适合2007的版本,那麻烦高手告诉我,谢谢了
