土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体的强度调整系数问题
砌体的强度调整系数问题
发布于:2010-03-17 19:57:17 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
看了08版施岚清的结构师教材(专业考试应试指南08)砌体部分有一些疑问,大家一起参详一下:
1、规范中5.2.4条的f没有说不考虑调整系数γa。。而教材上也确实都考虑了,包括3.2.3的第2款 面积不到0.3的也考虑进去了。可是到了。。。。可是到了5.2.5条:在梁端设有刚性垫块的砌体局部受压中 规范上仍然没有说f不考虑调整系数,可是施的教材上,题解时都没有考虑调整系数γa,直接就用材料表中的强度f做题目,包括求系数δ1时根号内的f也是没有考虑调整系数γa。 请问大家5.2.5中所用的f到底需要不需要考虑调整系数?
2、规范中的第3.2.3条第1款:有吊车房屋砌体、跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体,混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体,γa为0.9;
应该如何理解???
是: ①有吊车房屋砌体、②跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、③跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体、④混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9;
还是:①有吊车房屋砌体、②跨度不小于9m的梁下烧结普通砖砌体、③跨度不小于7.5m的梁下烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体、混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体, γa为0.9;
而且第③跨度不小于7.5m的梁下``````,施的教材上是7.2m,不知道他是哪儿来的???
3、还有一个问题 <砌体规范> 表3.2.5-1中砌体弹性模量,比如1600f。。。假如砌体截面面积不够0.3平米,用的是水泥砂浆 这个f要不要考虑调整系数γa ?????
[ 本帖最后由 jiangjunqi1980 于 2010-3-18 12:07 编辑 ]
全部回复(6 )
  • dongyingna2000
    第一个问题:调整系数在局部受压中不与考虑;
    第二问题:应按你所给的第二种理解;至于7.2m是不是教材上错了,应该按规范来;
    第三个问题:涉及到E的计算是在局部受压部分,在这里是不考虑调整系数的。
    2010-11-13 13:34:13
  • hadesloveln
    hadesloveln 板凳
    这个见规范后面的局部修订……
    但是不知道该按哪个来呢?我也有同样的疑问
    2010-11-13 11:32:13
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
原有楼洞口加筋,不知道怎么处理,
原来这个地方是没有楼板的,现在要加上去,洞口比较大,有8X6.5米,看这个样子B轴的地方还要加根梁,第一次碰到这样的东西,不知道怎么处理,有没有这样的设计软件的?
