正在加载...
1人已打赏
1人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
某一级水电站可行性研究报告,网上资料。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
kingjin106
沙发
不要老是想着图形,只要把力分成三个方向的,按三位结构计算就是了,二维和三维道理是一样的,只是计算繁琐了一点
2012-05-18 13:52:18
karellxc
板凳
最近我就在搞,7公里的压力钢管,镇墩百十个,大部分就是空间弯管。对于空间弯管我有几点看法:
2012-05-18 10:55:18
加载更多回复 举报
(1)计算的时候把空间转弯分解成立面转弯和平面转弯分别计算。对于立面转弯比较麻烦的就是上凸型的,对于平面转弯就怕下游水头大的部位在平面上有很大转角,计算出来的尺寸吓人。
(2)关于计算中的几个力。首先就是温度作用力,在没伸缩节的时候怎么考虑,因为这个力是很大,譬如我这7公里多的钢管,不可能全部都设置伸缩节,所以就存在这个问题。然后就是被动土压力。对于平面弯,如果是凸向山里面,在计算的时候考虑被动土压力的话,可以大大减小镇墩的尺寸,如果不计算这个力,全靠镇墩自身的重力来满足抗滑,是很不经济。但是这个只能在转弯凸向山体时可以考虑。如果凸向河里面,就不得行了。
(3)参考小型水电站机电设计手册金属结构分册
