土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于含钢量
关于含钢量
发布于:2010-03-17 17:31:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架别墅的一般在40-50之间,根据设计院不同,含量也大不相同。
一般框架住宅(6层)45左右
框架住宅(12层左右)代地下车库(人防)一般在80-90左右
一般转混住宅(6层)在27左右
某拆迁恢复楼,砼条基,埋深两米,砖混结构,现浇板,平屋顶,阳台全封闭,计算全面积,无层顶装饰构架和飘窗(这些有钢筋却算不来面积),很常见的两室一厅房型,节省造价型。钢筋含量27Kg/m2
一个商住小区,砼条基,埋深三米,底层楼板大多为现浇架空层(底层每套房内有一个房为预制板,在架空层模板折除后封起来),构造柱较多,带观景阳台(面积折半),客厅较大,开间4.5米(板厚12cm),其它楼层板10cm,屋面坡层面(42%可计算面积)双层双向配筋板12cm,卧室和客顶窗带飘窗和空调板(算不了面积).三室两厅两卫套型为主,钢筋含量36kg/m2
短肢剪力墙结构的小高层(12F),带地下室,68kg/m2[不含桩]
平战结合的地下室,地下一层,底板40cm筏板有梁式,顶板30cm, 四周围护墙35cm,抗渗S8,面积4000平方,有车道,有防爆室和消毒室(砼结构)。钢筋含量185kg/m2
框架4层的宿舍楼(桩基础),跨度在4米*9米,层高3.6米,配筋一般在38~45kg/m2之间.
框架4层的厂房(桩基础),跨度在9~12米*12~15米,层高3.6米,配筋在42~48kg/m2之间.
但这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行.算过最多的是65kg/m2.也是一个四层框架厂房.
  • whjsun
    whjsun 沙发
    含钢量是压在心头的一块石头
    2010-04-10 14:37:10
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
4级抗震,轴压比大于0.9,有风险吗?
规范规定,3级抗震设计轴压比限值为0.9。现在是4级抗震设计,计算轴压比为0.94,有风险吗?需要增大截面吗?请各位大哥指点!
