土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 施工现场总平面图及塔吊的布置原则
施工现场总平面图及塔吊的布置原则
发布于:2010-03-17 15:12:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
本人投标总结--施工现场总平面图及塔吊的布置原则,希望鼓励和补充!
1、确定垂直运输设备的位置(塔吊、井架、门架)他们的位置受现场工作面的限制,同时影响现场材料仓库、材料堆场、搅拌站、水、电、道路的布置;
2、多层建筑施工中(3层~7层)可以用轻型的塔吊,这类塔吊的位置可以移动,但是按照建筑物的长边布置可以控制更加广阔的工作面,尽量的减少死角,材料和构件控制在塔吊的工作范围之内;
3、高层建筑施工中(12层以上或大于24m),可以布置自升式或爬升式塔吊,他们的位置固定,具有较大的工作半径(30m~60m),同时一般配置若干太的固定升降机配合作业,主体结构完毕,塔吊可以拆除;
4、多层房屋施工时,固定的垂直运输设备布置在施工段的附近,当建筑物的高度不同时,布置在高低分界处,如果有可能,尽可能布置在有窗口的地方,以避免墙体的留搓和拆除后的修补工作,,固定的垂直运输设备中卷扬机的位置不能靠升降机太近,以便司机视线开阔;
5、材料堆场、仓库、搅拌站的位置:尽量在起重机的半径范围之内,并且运输、装卸方便,位置主要取决与垂直运输设备位置的选择;
6、对于少量的、轻型材料可以堆放的远一点,以不影响施工为宜。还有一个很重要的原则,就是减少二次搬运!
7、现场布置在满足现场施工的前提之下,尽可能达到业主的要求;
8、满足施工需要和文明施工的前提之下,尽可能节约施工用地,减少临时设施的投入;
10、现场交通运输通畅和满足施工材料要求的前提下,最大限度的减少场内的运输,特别是减少二次搬运;
11、平面交通上,尽量避免和单位的相互干涉;
12、符合现场卫生及安全技术要求和放火规范!!
欢迎大家补充和完善
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-17 16:21 编辑 ]
全部回复(21 )
  • h13377183809
    h13377183809 沙发
    谢谢有关人员的无私奉献
    2014-08-22 22:38:22
  • qq_1404389635452
    hyzhanglianzhon 发表于 2010-3-19 16:58 补充一条,就是塔吊基础要躲开水暖电管线进入建筑物的位置。避不开时可以将塔吊基础标高降低,否则以后破除 …赞个 :D
    2014-07-03 20:26:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
手工计算钢筋公式大全
手工计算钢筋公式大全手工计算钢筋公式大全第一章 梁第一节 框架梁一、首跨钢筋的计算1、上部贯通筋 上部贯通筋(上通长筋1)长度=通跨净跨长+首尾端支座锚固值2、端支座负筋端支座负筋长度:第一排为Ln/3+端支座锚固值; 第二排为Ln/4+端支座锚固值3、下部钢筋下部钢筋长度=净跨长+左右支座锚固值注意:下部钢筋不论分排与否,计算的结果都是一样的,所以我们在标注梁的下部纵筋时可以不输入分排信息。
