土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 工业厂房动力设备是否需要添加剩余电流保护器
发布于:2010-03-17 12:02:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家好,我是个新人加入到了网易电气论坛,现在有个问题咨询下大家。
目前在工业厂房当中存在很多动力设备,例如机床、CNC加工中心,各种机械传动和加工设备。这些设备外皮均为金属的,这里就要存在由于设备长期使用造成线缆的绝缘老化,造成电压击穿以及电机的长期使用造成转子绕组和定子绕组的绝缘失效,上述部分均有可能使设备金属表皮带电形成漏电。我存在困惑在这里,现在企业只是强调对设备表皮要接地,但对于漏电防护一般不采取措施,配电箱线路上既没有防火灾漏保(100-300mA)的也没有防止人身触电的漏保(<30mA)。在这里讨论首先先刨除开某些设备因工艺要求必须不能断电的设备,我一直感觉是企业电工不会给动力设备安装漏保,以及减少这方面投资,但实际上这些设备一直在偷偷的漏电,如果地线做得很好人是感觉不出来的,设备也能正常工作。希望大家能解开我的困惑,谢谢了。
全部回复(11 )
  • lujing9452
    lujing9452 沙发
    其实上接地保护是通过断路器的瞬动脱扣器动作来实现保护的。一般来说工业企业的接地故障电流都比较大的。接地措施做好就没问题。
    2010-03-17 15:55:17
  • shit_
    shit_ 板凳
    可是我看到的图纸
    中冶、水泥院、煤炭院的甲级设计院都没漏电开关,
    机床/焊机都只供电到设备控制箱,就是普通的断路器
    2010-03-17 15:11:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助。需要帮忙,谢谢
大家帮我找一份低压配电柜的基础和缆沟的国标 吧,先谢谢了。有的话联系我,QQ924781171
