土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于交流接触器的 电弧 问题
关于交流接触器的 电弧 问题
发布于:2010-03-17 10:04:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
装了一台400A的交流接触器,因为大了一点 就有点顶着后门的感觉(距离有一指),业主说这样可能会电弧闪出来到柜壳上,但是我问了老设计员们,他们说接触器的外壳范围外是安全的,不会产生那种现象。 我想了想也觉得它的外壳应该已经有了距离限制 而且里面应该也有防弧外漏的措施。 现在要是想把它往后移的话 ,得把横梁往后挪,这样子就不好办了,还得改一下排的走向,因为是在现场,会很麻烦的。 大家觉得有没有必要呢 谢谢
[ 本帖最后由 zhrjbetter 于 2010-3-17 10:27 编辑 ]
全部回复(4 )
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    如果不符合喷弧距离的要求就一定要改。
    2010-03-18 11:30:18
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 板凳
    业主说得是对的,接触器有喷弧距离的要求,请查样本有标明的。
    2010-03-18 11:28:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
UPS接地是与DCS接地
UPS 给DCS系统供电,UPS 接地是与DCS系统接地相连,还是与UPS供电电源侧的系统地线相连?
