土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:高杆灯控制原理
田径场安装的四盏高杆灯,控制功能要求:每一盏高杆灯分别由一个总开关控制,每一盏灯分三个回路,第一回路开关开启时,三盏灯亮;第二回路开关开启时,六盏灯亮;第三回路开关开启时,十二盏灯全亮。请问这要如何实现的?
全部回答(3 )
  • 樊樊而谈
    接触器有安培数的,根据需要选就是
    2010-03-18 14:33:18 来自 PC 评论 举报
  • jnnloveandonly
    原来设计的是三相供电,功率比较大也可以装接触器吗?
    2010-03-17 14:34:17 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
