发布于:2010-03-16 22:39:16
来自:建筑结构/结构资料库
[复制转发]
2008版《低压流体输送用焊接钢管》已颁布,并将于11月1日起实施,研究该标准可以发现,该标准整体来说提高了生产企业的灵活性,增加了质量验证的可操作性,同时,部分条款较以往要求更严,吸收了国外的标准要求。
1、增加了螺旋管有关规定。估计是参照美标进行的调整。据此规定,对普通螺旋管销售,经与用户商议后可按GB/T 3091-2008标准供货,按本标准,不一定要使用射线探伤检测。
2、调整了外径、壁厚尺寸范围。
该标准对“管端用螺纹和沟槽连接的钢管尺寸”范围作了明确规定,仍使用原2001版标准的尺寸序列,但对其他尺寸规格则规定为“钢管的外径和壁厚应符合GB/T 21835的规定”。
根据以上规定,我们理解为,新标准放宽了制造企业的生产规格范围,但对具体使用单位如何选用产品规格进行了严格规定。对制造单位来说应是一个利好。
3、调整了尺寸外形要求
(1)壁厚偏差范围由原先的±12.5%t调整为±10%t,表明今后生产的焊管、镀锌管时壁厚下偏差范围应适当控制,“吃壁厚”不能象以前那么明显了。
(2)不大于1.5寸钢管的外径偏差范围没有改变,但48.3~273.1外径的钢管外径偏差已统一为±1%D,较旧版有所放松,。
(3)对不圆度要求进行了调整,原规定“椭圆度应不超过公称外径的±0.75%”,按新标准,对不大于508mm的钢管,“不圆度应在外径公差范围内”。
(4)调整了弯曲度的要求。原规定是大于6寸的钢管应符合0.2%弯曲度,即8寸以上钢管按此规定执行。新标准规定是不小于114.3mm的钢管应符合0.2%弯曲度,即4寸以上的都按0.2%执行,其他规格符合“不影响使用的弯曲度”。该条款修改后,对弯曲度要求更加明确了,可避免很多质量争议。
(5)对管端垂直度要求进行了调整。原规定大于6寸的钢管切斜应不大于5mm,新标准规定为不小于114.3mm的钢管,切口斜度应不大于3mm。该标准相对原标准更严格,但可操作性也更强。
4、新标准中增加了Q195钢牌号。以往必须使用Q215以上材质,但目前Q215材质市场上很少,Q235材质使用时偏硬,制造和使用单位都非常为难,新标准实施以后,在生产和销售钢管时,就可明正言顺使用Q195材质生产产品。
5、试验方法进行了调整。无论拉伸试验、弯曲试验、压扁试验,还是液压试验,要求都有所加严。根据观察,基本是按美标照搬过来的。
6、对焊管补焊规定进行了调整。原规定是大于6寸的钢管才允许补焊,即只有8寸管可以补焊,新规定是不小于114.3mm的钢管可以有一定补焊,补焊方法、长度、补焊点数规定与原规定相同。
7、对镀锌层附着力检验进行了规定。该标准要求对不大于60.3mm的镀锌钢管采用弯曲试验检验附着力,对大于60.3mm的镀锌钢管,经双方协商后应采用压扁试验进行附着力检验。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
