土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土的分类标准GBJ145_90
土的分类标准GBJ145_90
发布于:2010-03-16 22:30:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土的分类标准GBJ145_90
全部回复(6 )
  • lianglifenwei
    lianglifenwei 沙发
    谢谢这么好的资料了哦。
    2010-07-05 22:07:05
  • shixy2005
    shixy2005 板凳
    感谢啦
    2010-07-03 12:26:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
用过PKPM JDJG(鉴定加固)模块的请教,讨论下?
现在鉴定、加固技术规程都是09版的了,不知道现在JDJG这个模块是不是按这个最新规程编的?请教下。。因为加固后的整体重新分析计算,98规程和09规程有点不同。如果是现在用98计算的话,不知道能不能通过,?或参考98计算结果,再用09规程手算校对??还有就是加固后的整体重新计算(加固后刚度和重力荷载都增加超过规范要求时,内力重分配了),各位大侠都是用什么好点的软件进行加固后整体计算呀,,??谢谢大家,,因为本人以前做的都仅仅是针对构件补偿和构造加固后的,没考虑加固后的整体,想请教下,
