土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 刚学SAP2000,遇到的几个小问题,盼指点
发布于:2010-03-16 21:14:16 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
1.剪力墙与柱偏心时怎么实现有什么简洁的方法吗?
插入点只能把梁和柱偏出去?
而且我感觉把梁或柱偏出去的时候其上的荷载不随构件移动,仍在所谓’轴线‘上,感觉这个功能没用?
2.地基用弹簧模拟时,程序的弹簧感觉是拉压均可,实际应是只受压弹簧才对啊?
3.A-Z有个例题中,流体压力荷载的添加不是很明白?
4.层的概念程序是怎样考虑的?或者说有没有?一些斜屋面等的层是怎样考虑的,其质量是如何分配的?
5.对于桁架构件,有没有像其它程序那样直接指定,不用在去释放弯矩什么的?
  • cico19801812
    cico19801812 沙发
    刚学,:) :) 有些东西还得慢慢理解,多谢啊
    2010-03-17 18:28:17
  • lijiedsa
    lijiedsa 板凳
    首先说明下,楼主所说的几个问题在SAP2000里面是都可以实现的。
    1、梁柱偏心可以通过插入点来实现; 面对象的偏心可以在厚度覆盖项里面通过节点偏移来实现;
    2、地基可以用只压弹簧来实现,在面弹簧里面有这个指定项,既可只压,也可只拉;
    3、流体压力一般可以通过节点样式来施加,因为压力荷载往往是随着高度变化的;
    4、SAP2000里面没有完全的层概念,因此不能直接得出完全符合中国规范的一些参数,但是可以通过一些操作来实现。比如截面切割等。在SAP2000的三维操作环境下可以很方便的建立斜屋面,不知道质量分配具体指什么,是不是荷载的分配,这个还是可以指定双向倒荷的;
    5、SAP2000里面没有真正意义上的二力杆单元,实际中也是没有的,都会或多或少的承受一些弯矩和剪力。在SAP2000里面如果要实现这种主要受轴力荷载的杆单元,我们可以通过框架单元来模拟,我建议的做法是尽量不要同时释放大量杆件的M3和M2,而是通过属性修正来实现,具体的做法是,把框架单元除了面积、质量、重量属性不修正外,其余的修正系数都输入0.01,然后释放所有杆件的M3自由度,其余一概不释放。这样计算得到的杆件内力主要是轴力,而其它内力都非常小,其数量级完全可以忽略。
    2010-03-17 13:38:17
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
一般多长时间能掌握SAP2000?
刚接触这个软件!好多不懂!感觉不太好!有点郁闷!多长时间能掌握这个东西啊?
