土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
求助:框架结构中的一个问题,请大家帮个忙
我这里有一个工业厂房,框架结构的,由于高度较高,柱长10m,故在中间加设了梁,此梁的截面怎么取值,还有就是这个应该是属于圈梁还是框架梁,按圈梁设计是否就不用采用梁端的加密箍筋了,按框架梁的话他是否承受荷载。
发布于
2010-03-16 20:35:16
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
cheeharn
学习一下 谢谢
2010-03-29 23:54:29
来自 PC
评论
举报
jackwang515
根据楼主的意思是为了减小柱子的计算长度而增设的梁,那么这个梁应该是当框架梁处理,这时候你柱子的截面和钢筋可以适当减小。
假如这个梁是当圈梁处理的话,那么你的柱子的计算长度应该是10m,这时候柱子的截面和钢筋会比上面那种方法大。
两种方法都可以,至于哪种方法比较节省的话,一般情况是第二种方法,但不绝对。具体问题具体分析吧。
2010-03-29 23:04:29
来自 PC
评论
举报
在路上
主题
16
438
粉丝
5
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
cheeharn
学习一下 谢谢
2010-03-29 23:54:29
来自 PC
评论
举报
jackwang515
2010-03-29 23:04:29
来自 PC
评论
举报
加载更多假如这个梁是当圈梁处理的话,那么你的柱子的计算长度应该是10m,这时候柱子的截面和钢筋会比上面那种方法大。
