正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
2010年世博会各国展馆建设进度曝光
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wujunlin8212777
沙发
呵呵
2010-06-07 22:02:07
woaini19880316
板凳
要求框架结构 郑州大学远程教育毕业设计要求 (一)题目及要求
2010-06-06 21:23:06
加载更多我也需要
本工程为郑州市某商业办公楼。批准总建筑面积为6000m2,投资420万元,拟建6层。会议室、多功能展厅1500m2,办公部分建筑面积3000,其它部分1500m2,要求二层以上各层能分别独立使用,首层为公共部分。
1、办公室:拟采用3.6m开间,5.5m进深,以1-2开间为一办公单元。
2、会议室:70m2,要求除首层以外,每层设1个。
3、会客室:70m2,设在首层。
4、多功能展厅:150m2。要求每层设置,考虑通风并适当考虑自然采光。
5、层高:拟选首层3.6m,其余各层3.00m。
6、电梯:设10人客梯一部。
(二)拟建位置
该工程建于郑州市,位于中原东路南侧。蜜蜂张街北侧,其总平面图如下:
(三)自然条件
1、气温:冬季室外计算温度-9℃,冻土深度30cm,夏季室外计算温+33℃。
2、年降水量680mm。
3、场区地势平坦,地层分布较为规律,地耐力按150KN/m2计,持力层为轻亚粘土,Ⅱ类场地。
4、郑州市平均风速夏季为2.8m/s,主导风向为南风,冬季为3.5m/s,主导风向为东北风,基本风压0.4kN/m2。
5、雪载:最大积雪厚度为20cm,雪荷载为0.25kN/m2。
6、地下水位:常年地下水位于地面以下,水质对混凝土无侵蚀。
7、设防烈度7度。
(四)建筑标准
1、防火等级:Ⅱ级
2、办公室、会议室采光等级:Ⅲ级
(五)设计要求及工作量
1.建筑部分
根据任务书进行方案及施工图设计,以施工图为主,具体要求如下:
(1)方案设计:要求5人作一个方案。
铅笔草绘主要平面、立面及剖面,并标尺寸,比例应不小于1∶200,图幅不限。
(2)施工图设计:
铅笔绘制,达到施工图深度,要求完成图纸内容。
①主要平面图(起码有底层平面图和任一楼层平面各一张)。
②正立面图及一侧立面图。
③剖面图一个(剖楼梯间)。
④详图2-3个,节点任选。
图纸比例自选,有关设计说明写在图纸上,图幅1号,图2-3张。
⑤绘制正式图
图例表示均按《建筑制图标准》(GBJ1-86)制图,所有图纸以白纸、铅笔线完成,线型分明,字体工整,要求用仿宋体。
2.结构部分
(1)结构方案选择:在建筑方案的基础上,结合现行施工技术水平,确定结构方案。
①选择结构承重体系(框架体系、框剪体系、筒体体系)及混合结构体系。
②选择施工方案(现浇式、装配式、装配整体式)。
③柱网布置(在建筑方案阶段一同考虑)。
④确定缝的划分(包括位置、类型及对基础的影响)。
⑤结构平面布置,综合考虑梁柱的布置、位置关系。
⑥依据地质情况及上部结构型式确定基础式及埋置深度。
⑦进行初步估算,确定各种上构件尺寸(包括梁、板、柱)。
(2)结构计算:
选一具有代表意义的框架进行计算。
①确定框架计算简图
②荷载计算,注意传力正确,防止少算和漏算
③垂直荷载作用的内力计算
④水平荷载作用下内力计算
⑤荷载组合和内力组合
⑥截面设计(配筋计算)
⑦电算分析内力并与手算结果对比
⑧基础设计与计算
⑨自选构件设计和计算(如连系梁、楼梯、雨蓬等)
(3)绘制施工图
①基础平面布置及配筋图
②结构平面布置图
③框架模板及配筋图
④自选构件配筋图
图纸数量 1号图4~5张
3.编写设计说明书和结构计算书(装订成册)要求用仿宋字写
(六)主要参考资料
1.各科专业课教材
2.建筑规范与标准
①建筑制图标准(GBJ1-86)
②建筑结构荷载规范
③混凝土结构设计规范(GBJ10-86)
④建筑地基基础设计规范(TJ7-74)
⑤砌体结构设计规范(GBJ3-73)
⑥建筑设计防火规范(TJ10-74)
3.设计手册
①建筑设计资料(一)、(二)、(三)
②建筑结构静力计算手册
③钢筋混凝土结构计算手册
④建筑结构设计手册
⑤简明建筑结构设计手册
4.各种标准图和通用手册
中南地区通用建筑标准设计
建筑配件图集合订本
附录:毕业设计调研指导书(要求写出一份调研报告)
(一)建筑部分
1、办公楼的平面形状,功能分区,主次出入口安排及与周围道路、建筑的关系。
2、主门厅的功能,有些什么设施、楼梯、电梯在门厅中的位置,人流组织、门厅大小、空间高度及艺术处理。
3、建筑物的开间、进深、层次、走道尺寸即柱网尺寸。
4、一般高级办公室的大小、座位个数、排列及通道宽度、采光标准及窗子大小、门的宽度、个数及位置,空间高度及空间处理。
5、展厅的容量、平面尺寸、展板或陈列内容的布置,进出口布置,与办公楼怎样联系。
6、楼梯的平面位置及数量,设计的依据是什么。
7、厕所、文印、档案、资料、开水间、邮电、门卫、电话间等房间的位置,一般设计要求,设备个数的确定,如何布置。
8、立面色彩及处理。
(二)结构部分
1、多层办公楼,可采用哪几种结构型式,各有什么优缺点?
2、框架结构的型式有几种?各有什么优缺点?在实际设计中应根据什么条件选择框架的结构型式。
3、楼梯的结构型式有几种应怎样来选择?
4、基础有哪些形式,在实际设计中应如何选择?
5、框架 结构的内力计算可采用哪几种方法?在设计中是否考虑房屋的侧移计算?
6、在施工现场注意梁、板、柱的位置关系,传力途径是其受力方式,分别属于什么受力构件?
7、各构件砼标号?断面形式,配筋方式?实际工程中钢筋是如何连接的(焊接、搭接)?弯起钢筋?吊筋?
8、收理整理一些异形构件的计算方式。
