土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 房子装修,什么牌子的地板石材比较好?
房子装修,什么牌子的地板石材比较好?
发布于:2010-03-16 19:13:16 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、 木板的分类
1、 按材质分类可分为:实木板、人造板两大类。目前除了地板和门扇会使用实木板外,一般我们所使用的板材都是人工加工出来的人造板。
2、 按成型分类可分为:实心板、夹板、纤维板、装饰面板、防火板等等。
二。木板的品种。
。1、 实木板
顾名思义,实木板就是采用完整的木材制成的木板材。这些板材坚固耐用、纹路自然,是装修中优中之选。但由于此类板材造价高,而且施工工艺要求高,在装修中使用反而并不多。实木板一般按照板材实质名称分类,没有统一的标准规格。
2、 夹板
夹板,也称胶合板、行内俗称细芯板。由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。是目前手工制作家具最为常用的材料。夹板一般分为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板和18厘板六种规格(1厘即为1mm)。
3、 装饰面板
装饰面板,俗称面板。是将实木板精密刨切成厚度为0.2mm左右的微薄木皮,以夹板为基材,经过胶粘工艺制做而成的具有单面装饰作用的装饰板材。它是夹板存在的特殊方式,厚度为3厘。装饰面板是目前有别于混油做法的一种高级装修材料。
4、 细木工板
细木工板,行内俗称大芯板。大芯板是由两片单板中间粘压拼接木板而成。大芯板的价格比细芯板要便宜,其竖向(以芯材走向区分)抗弯压强度差,但横向抗弯压强度较高。
5、 刨花板
刨花板是用木材碎料为主要原料,再渗加胶水,添加剂经压制而成的薄型板材。按压制方法可分为挤压刨花板、平压刨花板二类。此类板材主要优点是价格极其便宜。其缺点也很明显:强度极差。一般不适宜制作较大型或者有力学要求的家私。
6、密度板
密度板,也称纤维板。是以木质纤维或其他植物纤维为原料,施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材,按其密度的不同,分为高密度板、中密度板、低密度板。密度板由于质软耐冲击,也容易再加工。在国外,密度板是制作家私的一种良好材料,但由于国家关于高度板的标准比国际的标准低数倍,所以,密度板在我国的使用质量还有待提高。
7、 防火板
防火板是采用硅质材料或钙质材料为主要原料,与一定比例的纤维材料、轻质骨料、黏合剂和化学添加剂混合,经蒸压技术制成的装饰板材。是目前越来越多使用的一种新型材料,其使用不仅仅是因为防火的因素。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高,质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm。
8、 三聚氰胺板
三聚氰胺板,全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板。是将带有不同颜色或纹理的纸放入三聚氰胺树脂胶粘剂中浸泡,然后干燥到一定固化程度,将其铺装在刨花板、中密度纤维板或硬质纤维板表面,经热压而成的装饰板。
三聚氰胺板是一种墙面装饰材料。目前有人用三聚氰胺板假冒复合地板用于地面装饰,这是不合适的。
三。板材的选用
先看环保不环保
根据今年1月1日起实施的《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的要求,直接用于室内的建材的甲醛释放量一定要小于或等于每升1.5毫克,如果甲醛释放量小于或等于每升5毫克,则必须经过饰面处理后才能用于室内,甲醛释放量超出每升5毫克即为不合标准。把不合格的木材带回家就像给新家里添了一台毒气发生机,买建材一定要先看环保不环保。
1,细木工板《大芯板》:防潮效果好,不能直接刷漆
细木工板的中间是以天然木条粘合而成的芯,两面粘上很薄的木皮,顾名思义大芯板,是装修中最主要的材料之一。可以做家具和包木门及门套、暖气罩、窗帘盒等,其防水防潮性能优于刨花板和中密度板。在挑选时看它的内部木材,不宜过碎,木材之间缝隙在3mm左右的细木工板为宜。由于表面露出的木纹不美观,很少直接刷漆,通常要贴饰面三合板。用大芯板制作的家具等木器要经过用胶粘板和刷漆两道工序,造价要高一些。大芯板按厚度分为3、5、9厘板,大家可以根据承受的压力和强度选用,越厚价格越高。
许多消费者选择大芯板,一看重量,二看价格。其实越重的大芯板,其质量越不好。因 为重量越大,越表明这种板材使用了杂木。这种用杂木拼成的大芯板,根本钉不进钉子,所 以无法使用。
另外,价格很低的大芯板,其质量肯定会很差。不是缝隙大,就是使用了不合格的木料。 所以您在选择时,最好选择100元左右一张的大芯板。这个价格的大芯板,其质量比较稳定。 市场出售的价格在50—55元一张的大芯板,根本无法使用。
挑选大芯板一是看外表:大芯板的一面必须是一整张木板,另一面只允许有一道拼缝。 另外,大芯板的表面必须干燥、光净。
另外,您在选择大芯板时,一定要锯开一角,检查里面的质量。里面拼接的小木条,其 缝隙不能超过5毫米,不能使用带有树皮、蛀孔和死结的木材。质量较好的大芯板,其中的 小木条之间,都有锯齿形的榫口相衔接。
在使用中,大芯板只能顺长的一边“顺开”,不能横着锯开使用。另外,大芯板不能当 面板使用,要在外面再贴一层三合板当做面板,否则会出现油漆起泡等问题。
2、集成材,不易变形
这是一种新兴的实木材料,采用优质进口大径原木,精深加工而成像手指一样交错拼接的木板。由于工艺不同,这种板的环保性能优越,是大芯板允许含甲醛量的1/8,价格每张200元左右,比高档大芯板略贵一点。
但从另一方面看,这种由美国云杉等实木制作的板材可以直接上色、刷漆,要比大芯板省去一道工序,最后算下来施工的费用可能持平。
3,中密度板比刨花板握钉力差
刨花板是天然木材粉碎成颗粒状后,经压制成板,是目前橱柜的主要材料。中密度板是用粉末状木屑经压制后成型,平整度较好,但耐潮性较差。
相比之下,密度板的握钉力较刨花板差,螺钉旋紧后如果发生松动,由于密度板的强度不高,很难再固定,因此很少用于做柜体。
4,饰面三夹板省事又便宜
多层板,又叫三夹板和三合板,层数不同叫法不同。根据厚度3-9厘米,也可以叫3-9厘板。它的优劣主要看原料,柳安芯每张1.2m??.4m的板价格在10-20元。而桃花芯和杨木的就要便宜些。
现在室内装饰中使用的主要是饰面三夹板,即在工厂中已经将非常薄的实木饰面贴在三夹板上。饰面三夹板使用方便,价格也比自己买饰面板让施工队贴来得便宜。
5,三聚氰胺双贴板,不怕水火
这种板两面都亮晶晶的,非常硬,不怕水和火,主要用在家具和橱柜上。价格比较贵,1.2m??.4m规格的板每张80元至140元不等。
6,饰面板,制造和实木一样的效果
饰面板是用木纹明显的高档木材旋切的木皮,非常的薄,最薄的只有0.3mm,厚的也不过2-3mm。常见木皮的色彩从浅到深,有樱桃木、枫木、白榉、红榉、水曲柳、白橡、红橡、柚木、花梨木、胡桃木、白影木、红影木等数十个品种,价格不菲。
大面积使用,最好直接买饰面三夹板。如果为达到独特效果,将饰面板用在局部单独使用,则需要较高的工艺。
买含水率达标、经过处理的木材
当木材含水率高于环境的平衡含水率时(北京地区年平均含水率为11.4%),木材会干燥收缩,反之会吸湿膨胀。木材发生开裂和变形的主要原因是含水率过高或过低。合格的木材需要经过工厂的高温蒸煮和干燥程序,最后达到当地的含水率水平。因此,木料的含水率尤为重要。
专家提醒:别图便宜
专家告诉我们:千万别图便宜,很低价出售的材料通常都是粗制滥造和甲醛严重超标的材料。最好到正规的市场购买,这里的进货渠道比较有保障。买有品牌的材料。由于木料是家庭装修中的主材,购买数量较多,在购买时要谨慎,最好带着有经验的人或专业采买人士前往。也可以委托装饰公司购买,一是他们有质量稳定的供货单位,价格可能会低一些,二是一旦质量出现问题,责任明确,问题好解决.
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
几张不错的家装图片
图片[ 本帖最后由 chenwei930 于 2010-3-16 16:35 编辑 ]
