土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 大家好,这是一个240的电缆出现有问题,大家来谈一下原因吧
发布于:2010-03-16 18:42:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
其中一根大缆从上爆到下面,大约是80米左右的长度,是一个1500KW的发电机,每相分三根送出,只有一根损坏,捆绑在一起的是三相的三根,不是一相的三根,电压等级是690V.
全部回复(6 )
  • shangxong
    shangxong 沙发
    关注
    2010-03-17 08:55:17
  • xdetect
    xdetect 板凳
    从1和2二个看,似为外作用损坏的。没看出过热的现象。:(
    2010-03-16 23:24:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
中性点非有效接地方式
中国的配电网通常都采用中性点非有效接地方式,哪位大侠清楚,还有哪些国家采用这种方式
