土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教高压接地方面的问题~
请教高压接地方面的问题~
发布于:2010-03-16 15:57:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一个问题。
10KV高压开关上面有个接地的镙丝用多大的线连到地排上去?
还有避雷器用多大的线引到地排上去?
我们平时都用16平方的线,今天有人用十平方的,我觉得有点小,但不晓得哪有没有什么国家强制要求?
低压的我知道只要接地电阻不小于0。1欧就行,但高压的我找不到标准啊。:(
  • yujunzhilian
    yujunzhilian 沙发
    我刚跑去翻了下GB3906-2006
    《3.6KV~40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备》这本书,里面对于接地回路试验没做明确的线径要求,其中有一句话是“如对哪个接地连接连续性有怀疑,刚应从这个接地连接到提供的接地点通以30A(DC)来验证,电压降应不超过3V”。
    那这样说来也跟低压0.1欧阻值是一样的啊。
    难道只对阻值做了要求,对线径没什么要求吗?有没有专业人解释下~
    2010-03-16 16:14:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
应急照明回路
应急照明回路中的接触器触点一个回路一个触点。但接触器却也是一个回路一个接触器,那么就是说这个接触器是单回路的? 单回路的接触器都有什么型号? 施耐德的和ABB 谢谢
