土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分户计量的入户支管安装
分户计量的入户支管安装
发布于:2010-03-16 15:15:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
新建住宅中水暖井内分户计量装置的安装,一梯两户:安装横表时候,两套入户支管分别接入采暖立管,
安装竖表时候,一般是从一根横支管下接两竖支管,也有将两套支管分别接入总采暖立管,图集一般给出的都是后者安装图示。
那么这两种安装方式,那种更容易使系统平衡,采暖效果好呢?
如果是一梯三户,均按竖表,是三套入户支管分别接入立管好,还是一根横支管下接三套热表? 请有经验的师傅给个合理的建议和解释哦。
全部回复(12 )
  • jiusanwang
    jiusanwang 沙发
    还是接在水平干管上的好,但选热表时需说明是竖向安装,有的热表可以,有的不行
    2010-10-11 14:59:11
  • crystaljiang111
    个人同意2#的观点,这种做法利于水力平衡,另外热表可以竖着安装!:lol
    2010-10-11 09:41:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热]热力管道水力计算流速和摩阻 ?
供热]热力管道水力计算流速和摩阻 热力管道水力计算流速和摩阻
