土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 放电线圈V型接法?
放电线圈V型接法?
发布于:2010-03-16 15:09:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有没有具体的示意图,是不是指电容是三角形接法,放电线圈也是三角形接法?
  • yeyishuang_a
    yeyishuang_a 沙发
    A与B之间接一个;B与C之间接一个。
    2010-03-18 11:32:18
  • cindela
    cindela 板凳
    哈哈,很久不来论坛.看来新兵真的还挺多。放电线圈主要是用来在电容器切除后,释放掉残存的电荷,以确保操作安全和电容器的安全。放掉三箱的电荷,用两个线圈就够了;用三个线圈,也有,但主要是用来减小电容器合闸时的冲击电流,滤掉某个频段的谐波等等。
    2010-03-17 13:11:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
中置式开关柜若干技术问题的讨论
中置式开关柜若干技术问题的讨论--摘自高压开关行业通讯,认为成套人值得一看。[ 本帖最后由 jywuyj 于 2010-3-16 12:35 编辑 ]
