土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 很有用的小东东
很有用的小东东
发布于:2010-03-16 13:55:16 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
双溪桥镇麻纺二路初步设计说明
一、设计依据
1.咸宁市双溪桥镇镇区总体规划
2.双溪桥镇1/1000地形图
二、设计规范
1.《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95
2.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98
3.《公路水泥混凝土路面设计规范》JTJ012-94
4.《公路工程抗震设计规范》JTJ004-89
5.《城市道路设计规范》CJJ37-90
6.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001
7.《城市道路绿化规划与设计规范》CJJ75-97
三、工程概况
咸宁市双溪桥镇位于咸宁、大冶、武汉、通山四县市交界处,国土面积182.16平方公里,总人口5.6万人,其中城镇人口1.9万余人,辖17个行政村,347个村民小组,2个居民委员会。2005年工农总产值9.18亿元,其中工业总产值7.5亿元,财政收入1698万元,人均纯收入3091元,是鄂南明星乡镇之一。
今年来在镇党委,镇政府的领导下经济的不断发展,经济实力不断增强,为了促进经济的进一步繁荣,政府领导不断加大了城镇基础设计的投入,从而改变整个城镇整体面貌,改善人民群众生活环境。
麻纺二路位于镇区的中心,是城区新规划中一条中心道路,麻纺二路的建成将大大改变城区的面貌。麻纺二路总长0.95公里,占地面积28500平方米。
四、工程地质
根据本工程场地自然地面下15.0m深度范围内土层剪切波速加权平均值判定本场地土属中硬场地土,场地类别为Ⅱ类。根据国家地震局、国家建委颁发的《中国地震烈度区划图》规定,本地区地震基本烈度为6度,按《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)要求,本工程可采用简易设防或不设防。
五、技术标准
1.道路等级:城市Ⅱ次干路。
2.设计车速:V=30公里/小时。
3.道路纵坡:0.5%≤i≤3.5%。
4.设计荷载:BZZ—100型标准轴载。
5.竖曲线半径:凹曲线半径R≥700m,凸竖曲线半径R≥600m。
6.道路排水重现期:1年
六、平面设计
本段道路平面设计依据现有规划线形,不再做线型调整。
七、纵断面设计
本段道路纵断面设计本着技术可行、经济合理的原则进行。道路最小纵坡为0.5%,最大纵坡为3.5%。
八、横断面设计
1.标准路段横断面布置
本段道路横断面设计根据市政专项规划确定,标准路段横向具体分幅如下:
9米(人行道)+12米(行车道)+9米(人行道),
路幅全宽30米。
2.路拱设计
主路采用折线人字坡,详见路面结构图。
3.横坡设计
车行道横坡1.5%,人行道横坡2.0%。
九、路基设计
1.清除表层力学性质较差的杂填土和湖塘淤泥。
2.严格控制路基挖方高度,避免超挖,挖方边坡1:0.75,
填方边坡1:1.5。
3.路基采用素土分层碾压,严格控制好碾压时的含水量及压实分层厚度。
4.路基必须密实、均匀、稳定,影响路基强度的地面水和地下水必须采取拦截或排出路基以外的措施,对因水浸而软化的路基和地质条件相当差的地段应采取适当技术措施做特殊处理。
十、路面设计
本段道路工程路面设计采用水泥混凝土路面。
计算参数
(1)计算荷载:BZZ—100型标准轴载。
(2)设计年限:T=30年。
2.路面结构
机非混行车道:总厚度为65cm,自上至下依次为:
20cm 水泥混凝土
30cm 泥灰结碎石底基层
人行道:总厚度为48cm,自上至下依次为:
10cm 预制人行步砖
3cm M10水泥砂浆
15cm 水泥稳定砂砾
1. 路面混凝土设计弯拉强度fcm为28d龄期。
2. 路面混凝土可用硅酸盐水泥,普通硅酸盐水泥,道路硅酸盐水泥,水泥标号不低于425,混凝土粗细集料应符合《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87规定。
3. 泥灰结碎(砾)石基层中所采用的石灰不宜低于3级(其活性氧化物含量不小于60%),石料强度不低于4级,最小粒径应大于40mm,最大粒径不大于100mm,土的塑性指数宜为10-14,基层必须碾压密实,压实度要求在90%以上,其配合比如下:石灰:土:碎(砾)
石=2:12:80
4. 水泥混凝土板施工应严格按照国标《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87中要求施工,缩缝宜采用切缝机施工,当受条件限制时页可采用压缝法施工,但必须保证缝宽度,深度符合要求,外观整齐,胀缝上部及缩缝填料采用沥青橡胶或沥青橡胶嵌条、配料及作法见《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87中附录四中35-36页。
5. 当一次铺筑宽度小于路面宽度时,应设置纵向施工缝,每日施工中了或因故中断浇筑,必须设置横向施工缝,施工缝应设置在胀缝或缩缝处。
十一、道路排水
本道路的地形为两端地中间高,故排水走向为雨水向两端排。
雨水管道分别设置在道路两边。
1、管基
钢筋砼管采用135\U+00B0钢筋砼基础,下铺20cm厚C15素砼垫层、10cm厚碎石垫层和40cm厚块石垫层;埋地硬聚氯乙烯排水管基础采用碎石或砾石砂及宕渣垫层。
2、检查井配用Φ700双关节翻盖式防盗铸铁井座及井盖板。
3、雨水口配用防盗式铸铁篦座及篦盖。
4、管道施工及质量验收标准按《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97和《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS122:2001及相关国家规定执行。
十二、施工注意事项
1.道路施工前必须严格按照交点设计坐标进行道路中线放样校核及水准点校核。
2.道路设计标高为道路中心线标高。
3.浇筑水泥混凝土路面时,应先扫除顶面浮灰,凉干积水。水泥混凝土配合比按规范标准进行,严禁雨天施工。混凝土面层抗折强度不小于4.5Mpa,抗压强度不小于30Mpa,采用普通425硅酸盐水泥,路面要求养生并拉毛。
4.路基施工前应清除表层杂填土,路基填料严禁采用建筑垃圾、淤泥质土壤回填,填料最小强度及最大粒径应符合规范要求。
5.路基压实度按重型击实标准控制,填方路段路槽下0-80cm范围内路基压实度≥95%,80cm以下路基压实度≥93%, 应分层填筑,每层压实厚度不大于30cm。挖方路段路槽下0-30cm范围内路基压实度≥95%,管道沟槽回填土要求同上。
6.基层表面弯沉值≤110(1/100mm),土基表面弯沉值≤300(1/100mm)。
9.施工质量验收和评定采用《市政道路工程质量验收及评定标准》(CJJ1-90)。
8.未尽事宜,请严格按照国家及行业有关规范、规定执行。
9.施工中若发现设计与现场情况不符时,请及时通知设计单位及相关人员共同协商解决。
工程造价表
名称 费用 单位(万元)
车行道 80
人行道 30
绿化 30
排水管网 40
合计 180
全部回复(8 )
  • btm519
    btm519 沙发
    非常感谢楼主的无私奉献,实在太感谢了
    2014-01-08 00:12:08
  • btm519
    btm519 板凳
    非常感谢楼主的无私奉献,实在太感谢了
    2014-01-08 00:12:08
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1003 人订阅
城建公寓楼
图纸简介: 平面图 附件名:20103161268718934450.zip 文件大小:813K (升级VIP 如何赚取土木币)
