土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷接地和土建专业的配合
防雷接地和土建专业的配合
发布于:2010-03-16 11:39:16 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电气专业的防雷接地该如何和土建专业配合
全部回复(10 )
  • hasee1981
    hasee1981 沙发
    《屋面防雷平面图》和《基础接地平面图》将进出建筑物的所有金属管道均就近与共用接地装置相连;接地装置采用基础及地梁钢筋和水平接地体.将所有基础地梁下层一根主筋焊连成电气通路;在所有防雷引下线处利用镀锌扁钢与条形基础及圈梁内钢筋可靠焊接,并引至室外与水平接地体可靠焊接,埋深1.0米;防雷接地,电源重复接地均利用此接地装置.接地电阻R<1欧.
    2010-04-15 16:58:15
  • hasee1981
    hasee1981 板凳
    专门的防雷接地图纸
    2010-04-15 16:56:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
火灾自动报警中消防电话是总线制还是多线制?
有一事请教:火灾自动报警中消防电话是总线制还是多线制?比如消防对讲固定电话(消防对讲电话插孔)与消防控制中心的线路,是一个电话一对线几个电话几对线(多线制),还是多个电话一对线(总线制)?看到的图纸做法不一样,哪个是正确的?还有,有的图纸中水流指示器,信号阀用24V电源,有的图纸中水流指示器,信号阀不用24V电源,是因为厂家的产品不一样吗?哪些器件要用24V电源?消火栓起泵按钮有两根线接入报警信号总线,另外有四根线直接引入消防泵房,对吗?
