土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 水池水塔烟囱设计 \ 混凝土烟囱烟道入口尺寸应该谁来定
混凝土烟囱烟道入口尺寸应该谁来定
发布于:2010-03-16 11:11:16 来自:建筑结构/水池水塔烟囱设计 [复制转发]
我设计一个100米高混凝土烟囱 一个烟道入口 烟道入口尺寸及烟道净尺寸应该谁来定?很费解 有明白人给帮忙解答一下。谢谢
  • whjsun
    whjsun 沙发
    暖通
    2010-04-10 11:17:10
  • wenxemail
    wenxemail 板凳
    当然由锅炉专业设计人员提供,他们要计算烟气量和流速,才能确定接口尺寸。确定后向土建专业提资。
    2010-03-29 15:28:29
水池水塔烟囱设计
1.2 万条内容 · 150 人订阅
水池结构壁板底端和底板端部弯矩平衡应怎么考虑
在水池结构设计时,壁板采用上部铰接(或者自由),左右固定,下部固定的计算模型,底板采用四边固定的计算模型,进行受力计算。实际上,壁板底端和底板端部弯矩应平衡,当分别计算(按照上述板式计算方法)的两者弯矩相差较大,应如何配筋呢?这个时候还能使用板式构件的计算方法吗?
