土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 计算剪力墙约束边缘构件沿墙肢方向的长度Lc时,剪力墙的截面高度如何取?
发布于:2010-03-16 10:16:16 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
计算剪力墙约束边缘构件沿墙肢方向的长度Lc时,剪力墙的截面高度如何取?例如一道剪力墙全长是5000mm,包括两端端柱500X500,那么计算剪力墙的Lc时,(二级抗震,)0.15hw=0.15x(5000-2x500)=0.15x4000=600,还是0.15hw=0.15x5000750mm,还是0.15hw=0.15x2500=375mm,2500为两边端柱平分墙肢长度,这个感觉有点迷茫,请各位指点一下吧
全部回复(13 )
  • jzq-150
    jzq-150 沙发
    学习一下!
    2014-03-08 17:05:08
  • yanxuecx
    yanxuecx 板凳
    rzhzhjj 发表于 2010-3-17 08:59 关键是剪力墙墙肢的长度hw如何算,因为两边都都端柱,那么针对于每一个端柱,是不是总长度除以2,还是都以总长度 …还有一个问题 如果翼墙在墙段中部,那两端的非阴影区怎么确定?或者是LC怎么取
    2013-05-23 03:04:23
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
03-07一注真题分类、规范分布、06-08真题答案
03-07一注真题分类解析[ 本帖最后由 zhuangzhoulaoda 于 2010-3-16 17:49 编辑 ]
