土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑施工图 \ 修建半圆式田径场应注意的问题
修建半圆式田径场应注意的问题
发布于:2010-03-15 20:55:15 来自:建筑设计/建筑施工图 [复制转发]
(一)关于田径场的位置
不论建学校田径场还是公共体育场都有与其他建筑物配合的问题,从整个布局考虑建田径场应注意以下几点:
1、 地址要便于排水和供水。
2、 地点要适中,交通方便,便于人们使用和观看比赛。
3、 整体美观,地势开阔,空气新鲜,阳光充足,周围有足够的余地。
4、 主、副场安排合理,即准备活动场地离比赛地点近。
5、 能合理安排各类竞赛项目用地,避免使用时发生冲突。
(二)关于确定田径场的方向
用中线的方向来代表田径场的方向,田径项目的所有运动方向同中线的方向应是一致的,和中线的方向基本是平行的。原则上应以南北方向为好(考虑日照方向),因为运动一般多在早晨、上午、下午进行,以避免光线刺眼。如不设看台的场地,可在两侧种植高大的树木,这样可在上下午起到遮荫的作用,如果条件允许田径场最好设南北向。
确定方向的出发点:
1.设计上很大程度上是从经济上考虑。可根据地形因地制宜,以减少开支。国外这种利用较多。
2.适当地注意当地的气候,有必要时可适当掉转方向;考虑该地区是否经常出现超风速的可能(2米/秒)。
(三)关于跑道的宽度
跑道宽度一般应设8~10条。至少应有6条。标准宽度1.22~1.25米。
(四)直段长和弯道长的比例
弯道比直段长,大约是3:2的比例。在条件可能的情况下要维持这个比例。不具备时,应尽量把弯道的半径扩大。
(五)关于跑道倾斜度的设计
一般设计时不超过8/1000,留出2/1000的余量,因为施工是不能保证100/100,允许有误差。弯道弧的倾斜度,弧顶如果是8/1000,直弯道交界处最多不能超过5/1000,在弧顶的离心力尽量不超过11公斤,尽可能使坡度产生的离心力接近这个值。
(六)球场地面坡度的设计
它既是足球场的地面又是田径比赛中跳跃和投掷项目的比赛用地。整个足球场在中心处应向四周倾斜(以利排水),坡度设计应是5/1000~7/1000,一直倾斜到跑道内突沿的内沿。根据这一现象,田赛项目就会增加麻烦,标枪会由外向里投,整个助跑道成上坡,跳高助跑也会由外向里成上坡。如果助跑道延伸至弯道还会形成先跑下坡,然后跑上坡,影响比赛效果。补救办法:应在足球场端线后面的部分采取突然向地面倾斜1/1000,使地面出现凹线型。这种办法是有矛盾的,一是助跑道上坡,二是投掷器械落点高,不在一个水平面上,最好的办法是田径场和足球场分建。
建筑施工图
292.66 万条内容 · 1002 人订阅
田径运动场地的基本结构
一个标准的田径场一般由外场、中场及内场三部分组成。 外场:径赛跑道外侧余地所占有的空间。一个大型田径运动场地在此部分要建筑看台或其它有关设施,它的大小是根据空地面积与设计要求来决定的。如一个仅供教学和训练的田径场外场仅占几米,而标准田径场四周要留有几十米的空间。 中场:径赛跑道所占有的空间。一个标准田径场一般要设8~10条分道,每条分道宽1.22米~1.25米。 内场:供田赛或球类比赛使用的部分。一个标准的田径场内场,可修建一个标准的足球场。
