土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明回路你带几盏灯?
照明回路你带几盏灯?
发布于:2010-03-15 20:53:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004规定,每回路所带的光源数不宜超过25个。那么如果我采用的是三管荧光灯,灯具数
应该不超过8个,如果是4管荧光灯,那么不超过6个。如果我们的光源是18W的灯管,是不是每回路功率太小了?
个人认为,回路应该以功率作为主要衡量标准,光源或灯具数量作为辅助依据,请大家指点!:) :time:
全部回复(157 )
  • 开心老爸
    开心老爸 沙发
    混在电气 发表于 2010-4-7 14:18 其实不管是光源还是灯具,规范也只是说不宜,是建议,应该根据实际情况确定,灵活应用。如果是住宅的话,一 …不宜的意思是正常情况下不要超过,即使超过也不能多。比如25个光源,你接到27、28个,总不能接到30多吧?
    2015-12-22 14:35:22
  • wangyu4753748
    wangyu4753748 板凳
    这个东西灵活运用吧,超过了 审图的会给你提意见的 ,到时候你在改吧!
    2015-12-22 11:20:22
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED灯光隧道的价格?
谁知道LED灯光隧道的价格,谢谢!!
