土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 铝合金门窗密封材料和填充材料的使用
铝合金门窗密封材料和填充材料的使用
发布于:2010-03-15 18:55:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 第4.2.5条规定:“镶嵌条、定位垫块和隔片、填充材料、密封膏等的品种、规格、断面尺寸、颜色、物理及化学性质应符合设计要求。上述材料配套使用时,其相互间的材料性质必须相容。”但《建筑施工手册》中要求密封材料可选用硅酮胶、聚硫胶、聚氨醋胶、丙烯酸醋胶等,却未规定其酸碱性。而在实际操作中却存在使用酸性硅酮胶等非中性密封材料的现象,由于化学反应,导致型材破损,引起密封性能和耐久性的降低,从而降低了铝合金门窗的水密性、气密性和抗风压性能。对此,可以借鉴《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96 中关于耐候硅酮胶应采用中性胶的规定。
另外,《建筑装饰工程施工及验收规范》JGJ 73-91 第.3.6条规定:“门窗外框与墙体的缝隙填塞,应按设计要求处理。若设计无要求时,应采用矿棉条或玻璃棉毡条分层填塞,缝隙外表留5mm~8mm深的槽口,填嵌密封材料。”由于矿棉等材料保温性能好,所以这个规定适合我国北方寒冷地区的防寒要求,但在东南沿海地区,台风暴雨多,风压大,对铝合金框的刚度要求高。怎样既可以提高刚度,改善铝合金门窗的性能,又能满足材质间的相容性要求呢?
(1)在靠墙体一侧的铝合金外框面上刷防腐漆,包中性塑料胶带纸。
(2)在外框与墙体的缝隙中填塞1:3干硬性水泥砂浆,缝隙宽度如超过40mm,用C20干硬性细石混凝土填塞密实。
(3)在缝隙外表面留5mm~8mm深的槽口,填嵌中性密封材料。
实践证明,经这样处理后,不但能防止铝合金外框受到水泥的碱性腐蚀,而且能大大改善铝合金门窗的性能。
下面附件只有以上全部内容。
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-16 08:33 编辑 ]
全部回复(5 )
  • yca8330717
    yca8330717 沙发
    1楼讲的规范已废止了,缝隙填塞水泥砂浆也已过时了,但现在有的地方还在使用,应予改进,因为这种做法不能保证防水效果。
    2010-04-16 18:04:16
  • 小小雨
    小小雨 板凳
    做过施工的都应该清楚,这个不是很实用。现场工人的操作简单,基本很少按这个规范施工,从造价角度来说也不适宜,不赚钱却花费不少人工
    2010-04-16 13:50:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
单桩轴向荷载传递的理论分析,2003
摘要:介绍了桩上接触而特性的实验测定及分析,论证了桩周摩阻力发挥与桩侧正应力及桩上间相对位移有关,提出了单桩在轴向荷载作用下荷载传递规律的理论分析方法。关键词:单桩,桩上接触而,单位矩阵[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-3-16 08:10 编辑 ]
