土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 抽屉柜如何装带有欠压脱扣的开关
抽屉柜如何装带有欠压脱扣的开关 因为装有欠压脱扣的开关没通电时是在分励的位置上,可是抽屉柜的手柄位置是分的位置就算硬扣上去,由于开关分励的位置卡住机构手柄也转动不了 请高手指教一下~~~~
全部回答(15 )
  • lzj19801204
    因为装的是欠压脱扣器,所以在调抽屉机构时应该给上电源,然后在分闸状态下调试,就可以了
    2012-09-06 17:33:06 来自 PC 评论 举报
  • ntsk
    楼主说的分励的位置,应当是脱扣位置的意思
    这种情况很棘手,建议:
    1,欠压脱扣器,不直接从断路器取信号,独立于断路器的开闭状态之外。这样,当回路电压正常时,断路器不会受欠压脱扣器的影响。
    2,断路器加装报警节点,与面板上的指示灯相连。当断路器处于脱扣状态时,红灯亮————禁止直接合闸,当断路器处于分闸时,绿灯亮——允许合闸。写在标签框里面吧。
    3,步骤2中,如果您使用的是进口产品,询问办事处“合闸准备就绪触点“施耐德有的。
    元件厂一般都有声明:加装欠压脱扣器,在欠压线圈通电之前,严禁合闸,否则是有故障免责的。
    2010-04-01 06:16:01 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
