土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 总信息
总信息
发布于:2010-03-15 16:44:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
哪位给看看,问题在哪
| 公司名称: |
| 建筑结构的总信息 |
| SATWE 中文版 |
| 文件名: WMASS.OUT |
|工程名称 : 设计人 : |
|工程代号 : 校核人 : 日期:2008/ 2/24 |
总信息 ..............................................
结构材料信息: 钢砼结构
混凝土容重 (kN/m3): Gc = 26.00
钢材容重 (kN/m3): Gs = 78.00
水平力的夹角 (Rad): ARF = 0.00
地下室层数: MBASE= 0
竖向荷载计算信息: 按模拟施工加荷计算方式
风荷载计算信息: 计算X,Y两个方向的风荷载
地震力计算信息: 计算X,Y两个方向的地震力
特殊荷载计算信息: 不计算
结构类别: 框架结构
裙房层数: MANNEX= 0
转换层所在层号: MCHANGE= 0
墙元细分最大控制长度(m) DMAX= 2.00
墙元侧向节点信息: 内部节点
是否对全楼强制采用刚性楼板假定 否
采用的楼层刚度算法 层间剪力比层间位移算法
结构所在地区 全国
风荷载信息 ..........................................
修正后的基本风压 (kN/m2): WO = 0.45
地面粗糙程度: B 类
结构基本周期(秒): T1 = 0.80
体形变化分段数: MPART= 1
各段最高层号: NSTi = 5
各段体形系数: USi = 1.30
地震信息 ............................................
振型组合方法(CQC耦联;SRSS非耦联) CQC
计算振型数: NMODE= 15
地震烈度: NAF = 6.00
场地类别: KD = 3
设计地震分组: 一组
特征周期 TG = 0.45
多遇地震影响系数最大值 Rmax1 = 0.04
罕遇地震影响系数最大值 Rmax2 = 0.50
框架的抗震等级: NF = 4
剪力墙的抗震等级: NW = 3
活荷质量折减系数: RMC = 0.50
周期折减系数: TC = 0.70
结构的阻尼比 (%): DAMP = 5.00
是否考虑偶然偏心: 是
是否考虑双向地震扭转效应: 否
斜交抗侧力构件方向的附加地震数 = 0
活荷载信息 ..........................................
考虑活荷不利布置的层数 从第 1 到5层
柱、墙活荷载是否折减 不折算
传到基础的活荷载是否折减 不折算
调整信息 ........................................
中梁刚度增大系数: BK = 2.00
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85
梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00
连梁刚度折减系数: BLZ = 0.70
梁扭矩折减系数: TB = 0.40
全楼地震力放大系数: RSF = 1.00
0.2Qo 调整起始层号: KQ1 = 0
0.2Qo 调整终止层号: KQ2 = 0
顶塔楼内力放大起算层号: NTL = 0
顶塔楼内力放大: RTL = 1.00
九度结构及一级框架梁柱超配筋系数 CPCOEF91 = 1.15
是否按抗震规范5.2.5调整楼层地震力IAUTO525 = 1
是否调整与框支柱相连的梁内力 IREGU_KZZB = 0
剪力墙加强区起算层号 LEV_JLQJQ = 1
强制指定的薄弱层个数 NWEAK = 0
配筋信息 ........................................
梁主筋强度 (N/mm2): IB = 360
柱主筋强度 (N/mm2): IC = 360
墙主筋强度 (N/mm2): IW = 210
梁箍筋强度 (N/mm2): JB = 210
柱箍筋强度 (N/mm2): JC = 210
墙分布筋强度 (N/mm2): JWH = 210
梁箍筋最大间距 (mm): SB = 100.00
柱箍筋最大间距 (mm): SC = 100.00
墙水平分布筋最大间距 (mm): SWH = 200.00
墙竖向筋分布最小配筋率 (%): RWV = 0.30
单独指定墙竖向分布筋配筋率的层数: NSW = 0
单独指定的墙竖向分布筋配筋率(%): RWV1 = 0.60
设计信息 ........................................
结构重要性系数: RWO = 1.00
柱计算长度计算原则: 有侧移
梁柱重叠部分简化: 不作为刚域
是否考虑 P-Delt 效应: 否
柱配筋计算原则: 按双偏压计算
钢构件截面净毛面积比: RN = 0.85
梁保护层厚度 (mm): BCB = 30.00
柱保护层厚度 (mm): ACA = 30.00
是否按砼规范(7.3.11-3)计算砼柱计算长度系数: 是
荷载组合信息 ........................................
恒载分项系数: CDEAD= 1.20
活载分项系数: CLIVE= 1.30
风荷载分项系数: CWIND= 1.40
水平地震力分项系数: CEA_H= 1.30
竖向地震力分项系数: CEA_V= 0.50
特殊荷载分项系数: CSPY = 0.00
活荷载的组合系数: CD_L = 0.70
风荷载的组合系数: CD_W = 0.60
活荷载的重力荷载代表值系数: CEA_L = 0.50
剪力墙底部加强区信息.................................
剪力墙底部加强区层数 IWF= 2
剪力墙底部加强区高度(m) Z_STRENGTHEN= 11.45
* 各层的质量、质心坐标信息 *
层号 塔号 质心 X 质心 Y 质心 Z 恒载质量 活载质量
(m) (m) (t) (t)
5 1 1.944 6.199 22.850 128.6 1.3
4 1 16.863 17.932 19.850 1085.1 34.8
3 1 18.873 17.628 15.650 1401.7 182.3
2 1 18.705 17.333 11.450 1318.5 287.3
1 1 18.629 17.393 7.250 1402.0 287.2
活载产生的总质量 (t): 792.826
恒载产生的总质量 (t): 5335.897
结构的总质量 (t): 6128.724
恒载产生的总质量包括结构自重和外加恒载
结构的总质量包括恒载产生的质量和活载产生的质量
活载产生的总质量和结构的总质量是活载折减后的结果 (1t = 1000kg)
* 各层构件数量、构件材料和层高 *
层号 塔号 梁数 柱数 墙数 层高 累计高度
(混凝土) (混凝土) (混凝土) (m) (m)
1 1 235(30) 32(30) 0(30) 7.250 7.250
2 1 242(30) 32(30) 0(30) 4.200 11.450
3 1 246(30) 32(30) 0(30) 4.200 15.650
4 1 218(30) 31(30) 0(30) 4.200 19.850
5 1 25(30) 6(30) 0(30) 3.000 22.850
* 风荷载信息 *
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
5 1 24.05 24.0 72.1 24.05 24.0 72.1
4 1 122.33 146.4 686.9 181.02 205.1 933.4
3 1 108.57 255.0 1757.7 167.37 372.4 2497.7
2 1 94.17 349.1 3224.0 145.24 517.7 4672.0
1 1 145.37 494.5 6809.1 224.89 742.6 10055.6
各楼层等效尺寸(单位:m,m**2)
层号 塔号 面积 形心X 形心Y 等效宽B 等效高H 最大宽BMAX 最小宽BMIN
1 1 1046.61 19.17 17.28 42.30 25.46 42.54 25.05
2 1 1046.55 19.17 17.28 42.30 25.46 42.54 25.05
3 1 1046.47 19.17 17.28 42.30 25.46 42.54 25.05
4 1 936.37 18.40 18.30 42.18 24.19 42.64 23.37
5 1 48.46 2.49 6.29 6.92 6.97 6.97 6.92
各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)
层号 塔号 单位面积质量 g 质量比 max(g/g[i-1],g/g[i+1])
1 1 1613.90 1.05
2 1 1534.36 1.01
3 1 1513.67 1.27
4 1 1196.01 0.79
5 1 2680.60 2.24
计算信息
Project File Name : 1
计算日期 : 2008. 2.24
开始时间 : 10:44:50
可用内存 : 784.00MB
第一步: 计算每层刚度中心、自由度等信息
开始时间 : 10:44:50
第二步: 组装刚度矩阵并分解
开始时间 : 10:44:52
Calculate block information
刚度块总数: 1
自由度总数: 1806
大约需要 3.7MB 硬盘空间
刚度组装:从 1 行到 1806 行
第三步: 地震作用分析
开始时间 : 10:44:53
方法 1 (侧刚模型)
起始列 = 1 终止列 = 15
第四步: 计算位移
开始时间 : 10:44:53
形成地震荷载向量
形成风荷载向量
形成垂直荷载向量
Calculate Displacement
LDLT 回代:从 1 列到 98 列
写出位移文件
第五步: 计算杆件内力
开始时间 : 10:44:55
活载随机加载计算
计算杆件内力
结束日期 : 2008. 2.24
时间 : 10:45: 4
总用时 : 0: 0:14
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
RJX,RJY,RJZ: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= 18.8256(m) Ystif= 16.8360(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 18.6285(m) Ymass= 17.3926(m) Gmass= 1976.2783(t)
Eex = 0.0121 Eey = 0.0343
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 0.4407 Raty1= 0.4678 薄弱层地震剪力放大系数= 1.15
RJX = 2.1140E+05(kN/m) RJY = 2.0753E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= 18.6161(m) Ystif= 16.8460(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 18.7052(m) Ymass= 17.3333(m) Gmass= 1893.0920(t)
Eex = 0.0055 Eey = 0.0300
Ratx = 3.0006 Raty = 2.8199
Ratx1= 1.4335 Raty1= 1.4323 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 6.3431E+05(kN/m) RJY = 5.8523E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= 18.9651(m) Ystif= 16.7833(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 18.8730(m) Ymass= 17.6282(m) Gmass= 1766.3149(t)
Eex = 0.0055 Eey = 0.0508
Ratx = 0.9965 Raty = 0.9974
Ratx1= 1.6963 Raty1= 1.6853 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 6.3211E+05(kN/m) RJY = 5.8371E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif= 19.8504(m) Ystif= 17.7526(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= 16.8632(m) Ymass= 17.9323(m) Gmass= 1154.6840(t)
Eex = 0.1778 Eey = 0.0107
Ratx = 0.8421 Raty = 0.8476
Ratx1= 3.9145 Raty1= 2.8894 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 5.3233E+05(kN/m) RJY = 4.9478E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
Floor No. 5 Tower No. 1
Xstif= 2.9494(m) Ystif= 6.3000(m) Alf = 45.0000(Degree)
Xmass= 1.9439(m) Ymass= 6.1988(m) Gmass= 131.1798(t)
Eex = 0.2278 Eey = 0.0229
Ratx = 0.3193 Raty = 0.4326
Ratx1= 1.2500 Raty1= 1.2500 薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX = 1.6999E+05(kN/m) RJY = 2.1405E+05(kN/m) RJZ = 0.0000E+00(kN/m)
抗倾覆验算结果
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mov 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 1330699.0 7532.7 176.66 0.00
Y风荷载 853424.7 11311.8 75.45 0.00
X 地 震 1330699.0 19551.7 68.06 0.00
Y 地 震 853424.7 19723.6 43.27 0.00
结构整体稳定验算结果
层号 X向刚度 Y向刚度 层高 上部重量 X刚重比 Y刚重比
1 0.211E+06 0.208E+06 7.25 61287. 25.01 24.55
2 0.634E+06 0.585E+06 4.20 44396. 60.01 55.36
3 0.632E+06 0.584E+06 4.20 28338. 93.69 86.51
4 0.532E+06 0.495E+06 4.20 12498. 178.89 166.27
5 0.170E+06 0.214E+06 3.00 1299. 392.57 494.33
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于10,能够通过高规(5.4.4)的整体稳定验算
该结构刚重比Di*Hi/Gi大于20,可以不考虑重力二阶效应
* 楼层抗剪承载力、及承载力比值 *
Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比
层号 塔号 X向承载力 Y向承载力 Ratio_Bu:X,Y
5 1 0.1812E+04 0.1812E+04 1.00 1.00
4 1 0.1094E+05 0.1097E+05 6.04 6.05
3 1 0.1240E+05 0.1240E+05 1.13 1.13
2 1 0.1394E+05 0.1397E+05 1.12 1.13
1 1 0.1428E+05 0.1431E+05 1.02 1.02
全部回复(5 )
  • zxyzrt
    zxyzrt 沙发
    没看到剪重比的信息
    2010-03-16 22:32:16
  • zxyzrt
    zxyzrt 板凳
    小于1 不行 继续调整
    2010-03-16 22:31:16
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
为什么我 每次下载完压缩包只要超多两个 就解压不了 谁能告诉我 在线等
急啊
