土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器奇怪的问题
变频器奇怪的问题
发布于:2010-03-15 13:21:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近遇到一个奇怪的问题,厂里有两个变频器启动时经常发故障信号,显示屏不显示故障,实际也没有故障,但测量从端子排引出的故障线确实有故障信号。令人奇怪的是这种信号只有在事先加好频率在启动的情况下才会出现,连续启两次信号就会没有。把频率降到零,在启动就没问题。
全部回复(5 )
  • liubin123
    liubin123 沙发
    可能是干扰
    2010-03-18 09:26:18
  • haokai
    haokai 板凳
    变频器确实有可能会产生干扰,这个干扰对通信的影响比较大,你的信号线用的是24V的吗,控制电缆一定要用屏蔽的,并做好接地,还有变频器该接地的地方也要接地。
    2010-03-18 00:52:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
LED灯光隧道的价格
谁知道LED灯光隧道的价格,谢谢!!!
