土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 受压钢筋的锚固长度小于受拉钢筋的la
受压钢筋的锚固长度小于受拉钢筋的la
发布于:2010-03-15 11:24:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们知道受压钢筋的锚固长度小于受拉钢筋的锚固长度,如果说出原因的话,我们该怎么回答?受哪些因素决定?是粘结强度?
全部回复(4 )
  • lvxvhui
    lvxvhui 沙发
    由于钢筋端头的部分压力,减少了需通过钢筋和混凝土之间的粘结应力所传递的压力,故受压钢筋的锚固长度可以适当减少。受压钢筋的锚固长度不应小于0.7La。
    2010-07-20 12:22:20
  • h123_123456789
    压力主要靠混凝土传递,钢筋作用较小
    2010-03-15 14:57:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求教:箍筋如何配筋
SATWE里出的配筋面积为 G1.35-0.71 请问应如何配筋
