土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 新国家标准《电梯技术条件》的实施
新国家标准《电梯技术条件》的实施
发布于:2010-03-15 10:49:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
《电梯技术条件》国家标准
  发布时间:2010-02-23 09:55:00   文章来源:法制晚报   责任编辑: xl
  记者近日从国家质检总局和国家标准委获悉,新的《电梯技术条件》国家标准将于3月1日起实施。标准作出了乘客电梯的开关门时间应不超过3.2秒等规定。按要求,制造电梯不应使用有害材料(如石棉等)。
  标准对乘客电梯的开关门时间提出了明确要求:如果是中分自动门,开关门时间应不超过3.2秒;如果是旁开自动门,开关门时间应不超过3.7秒。
  电梯的噪声也不能太大,比如:额定速度小于等于每秒2.5米的乘客电梯,运行中轿厢内最大噪声值不应超过55分贝;额定速度在每秒2.5米至6米之间的乘客电梯,运行中轿厢内最大噪声值不应超过60分贝;所有乘客电梯在开关门过程中,最大噪声值均不应超过65分贝。
  标准还专门对乘客电梯的安全条件提出要求,如:电梯轿厢的平层准确度应控制在正负10毫米范围内;电梯正常运行时,层门应不能打开;电梯信号显示应清晰、正确。
  标准特别提出,电梯轿厢内应设置乘客易于识别和触及的报警装置,该装置应采用一个对讲系统,能与救援服务持续联系;如果电梯行程大于30米,在轿厢和机房之间也应设置紧急电源供电的对讲系统或类似装置。
  标准要求,电梯应设置产品标牌,标牌设置在轿厢内明显位置,应采用中文标明,内容包括电梯额定载重量(kg)及乘客电梯的乘客数、制造商名称或商标等。
  北京落点
  北京市电梯将实现远程自动报警
  记者近日从北京市质量技术监督局了解到,北京市的电梯未来将全部实现远程自动报警,一旦电梯运行过程中发生故障或事故,将通过远程报警系统自动报警,救援人员将可在最短时间内到达现场实施救援。
  据悉,北京市在用电梯约10万部,为加强对电梯维修保养单位的监督,同时及时了解全市电梯运行情况及故障发生类型等,北京市将建设电梯信息监测平台。未来将把电梯运行的参数、运行状况等信号采集到电梯中安装的GPS(俗称“黑匣子”)上,再通过GPS系统把信息传输到终端的监测平台。
  2010年内,北京市将率先在30家电梯维保单位建立监测平台,通过试点完善管理。
全部回复(3 )
  • uvw28
    uvw28 沙发
    2010-12-02 18:31:02
  • yanyan20332033
    记者昨天从市质监部门获悉,新的《电梯技术条件》国家标准已于3月1日起实施。新标准对乘客电梯的开关门时间、运行时的噪音等作出了明确要求。
      该国标对乘客电梯的开关门时间作出明确规定:如果是中分自动门,开关门时间应不超过3.2秒;如果是旁开自动门,开关门时间应不超过3.7秒。同时,对电梯噪声进行了严格区分,如额定速度小于等于每秒2.5米的乘客电梯,运行中轿厢内最大噪声值不应超过55分贝;额定速度在每秒2.5米至6米之间的乘客电梯,运行中轿厢内最大噪声值不应超过60分贝;所有乘客电梯在开关门过程中,最大噪声值均不应超过65分贝。
      该国标还要求,电梯轿厢内应设置乘客易于识别和触及的报警装置,该装置应采用一个对讲系统,能与救援服务持续联系。
      据介绍,现在电梯使用越来越普遍,该标准出台有利于相关部门监管电梯行业,将促进电梯生产企业进一步提高电梯产品品质,以保障市民乘坐时的安全度和舒适度。
    2010-05-05 16:05:05
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
无锡市电梯使用安全监督管理办法
【发布单位】江苏省无锡市 【发布文号】无锡市人民政府令第90号 【发布日期】2007-09-28 【生效日期】2007-12-01 【失效日期】----------- 【所属类别】地方法规 【文件来源】无锡市 无锡市电梯使用安全监督管理办法(无锡市人民政府令第90号)  《无锡市电梯使用安全监督管理办法》已于2007年9月20日经市政府第67次常务会议通过,现予公布。
