土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 电梯节能解决方案
电梯节能解决方案
发布于:2010-03-15 10:14:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
首页 >> 应用案例 >> 电梯节能解决方案
电梯节能解决方案
一 、领先的电梯节能技术
电梯现在越来越多,在对宾馆、写字楼等的用电情况调查统计中,电梯用电量占总用电量的17%-25%以上,仅次于空调用电量,高于照明、供水等的用电量。
1.1发展趋势
目前在国外电梯已经分为“耗能型”和先进的“回馈型”二种,客户在新购买电梯时,选择“回馈型”电梯的比例越来越多。
1.2节能效果
节能效果与电梯功率、电梯整个系统、电梯的平衡系统等方面有关,以下几类情况节能效果更好:
①楼层越高的电梯,制动频繁,节能越多;
②越新安装使用的电梯,机械惯性大,节能越多;
③使用时间越久的电梯,摩擦力大,节能越多;
④速度越快的电梯,制动频繁,节能越多;
⑤使用越频繁的电梯,制动频繁,节能越多。
1.3安全、高品质、全智能
采用先进的电力电子技术,品质可靠安全,全智能运转,简单到无需客户做任何操作。
更有完善的售后保修服务,为客户解决一切后顾之忧。一年保修,终身维护。
二 、产品原理概述━电梯节能技术应用
随着现代化生产规模不断扩大和人们生活水平不断提高,电能供需矛盾日益突出,节电呼声日益高涨。有关统计数据表明,电动机拖动负载消耗的电能占总耗电量的70%以上。因此,电机拖动系统节约电能具有特别重要的社会意义和经济效益。
电机拖动系统节约电能的途径主要有两大类:
  一类是提高电机拖动系统的运行效率,如风机、水泵调速是以提高负载运行效率为目标的节能措施,再如电梯曳引机采用变频器调速取代异步电动机调压调速是以提高电动机运行效率为目标的节能措施。
  二类是将运动中负载上的机械能(位能、动能)通过能量回馈器变换成电能(再生电能)并回送给交流电网,供附近其它用电设备使用,使电机拖动系统在单位时间消耗电网电能下降,从而达到节约电能的目的。
下面以升降电梯为例介绍第二类节能原理:
  采用变频调速的电梯启动运行达到最高运行速度后具有最大的机械功能,电梯达到目标层前要逐步减速直到电梯停止运动为止,这一过程是电梯曳引机释放机械功能量的过程。此外,升降电梯还是一个位能性负载,为了均匀拖动负载,电梯由曳引机拖动的负载是由载客轿厢和对重平衡块组成,只有当轿厢载重量约为50%(1吨载客电梯乘客为7人左右)时,轿厢和对重平衡块才相互平衡,否则,轿厢和对重平衡块就会有质量差,使电梯运行时产生机械位能。
  电梯运行中多余的机械能(含位能、动能)通过电动机和变频器转换成直流电能储存在变频器直流回路中的电容中,此时电容就好比是一个小水库,回送到电容中的电能越多,电容电压就越高,(好比水库水位超高),如不及时释放电容器储存的电能,就会产生过压故障,使变频器停止工作,电梯无法正常运行。
  目前国内绝大多数变频调速电梯均采用电阻消耗电容中储存的电能的方法来防止电容过电压,但是电阻耗能不仅降低了系统的效率,电阻产生的大量热量还恶化了电梯控制柜周边的环境。
  能量回馈器的作用就是能有效的将电容中储存的电能回送给交流电网供周边其它用电设备使用,节电效果十分明显,一般节电率可达21%-46%。此外,由于无电阻发热元件,机房温度下降,可以节省机房空调的耗电量,在许多场合,节约空调耗电量往往带来更大的节电效果。
  新型能量回馈器与目前国内外其它能量回馈器相比的一个最主要的特点是具有电压自适应控制回馈功能。
  一般能量回馈器都是根据变频器直流回路电压UPN的大小来决定是否回馈电能,回馈电压采用固定值UHK。由于电网电压的波动,UHK取值偏小时,在电网电压偏高时会产生误回馈;UHK取值偏大时,则回馈效果明显下降,(电容中储能被电阻提前消耗了)。
  新型能量回馈器采用电压自适应控制,即无论电网电压如何波动,只有当电梯机械能转换成电能送入直流回路电容中时,新型能量回馈器才及时将电容中的储能回送电网,有效解决了原有能量回馈的缺陷。
  此外,新型能量回馈器具有十分完善的保护功能和扩展功能,既可以用于现有电梯的改造,也适用于新电梯控制柜的配套。新电梯控制柜采用新型能量回馈器供电,不仅可以大大节约电能,还可以有效改善输入电流的质量,达到更高的电位兼容标准。
  新型能量回馈器适用电压等级广泛,220VAC、380VAC、480VAC、660VAC等均可。
三 、产品寿命
  根据检测产品可靠运行达到70000小时以上。即电梯一年365天,每天24小时,不停地运行,能量回馈器可以连续使用8-10年以上。
  由于电梯有一个等候或是待机的状态,他不像一个灯泡一样,是处于长期工作状态的。回馈器可能一天工作10小时就已经是用的很多了。按这样计算,回馈器要比一台电梯的使用寿命要长。而且电梯有很多的机械部件都是有时间限制的。因此在使用寿命上,一台回馈器比电梯的使用寿命要长很多。
版权声明:版权归中国自动化网所有,转载请注明出处!
全部回复(10 )
  • wtg423
    wtg423 沙发
    学习了,不错的资料!
    2013-09-02 14:33:02
  • cywt
    cywt 板凳
    学习啦,对我们以后选电梯很有帮助。
    2011-03-29 11:48:29
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
推荐 电梯安装流程及工艺要求
电梯安装流程及工艺要求发表于:2009-5-20 15:54:01 阅读次数:488 次 一、开箱验收:按装箱单验收数量、质量和文件等。二、曳引装置组装1、钢丝绳:规格、型号应符合设计要求;安装时,钢丝绳应擦拭干净,严禁有强弯、松股和断丝现象。2、曳引机:曳引机在制造厂作过空载、额定载荷试验和动作速度试验,应有产品合格证。3、曳引机承重梁:曳引机承重梁安装必须符合设计和施工的规定。
