土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 薄弱层怎么处理
薄弱层怎么处理
发布于:2010-03-15 09:39:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
出现薄弱层怎么处理?
全部回复(18 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    加大柱截面
    2015-06-04 11:03:04
  • xulijun070623
    xulijun070623 板凳
    冰中鱼 发表于 2015-2-28 23:31 出现薄弱层的原因是上部结构刚度过大,而底层刚度过小,程序自动根据上下两层的刚度比进行判定,通常在 …抗震规范3.4.3 不规则的建筑结构,应按下列要求进行水平地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采用有效的抗震构造措施:平面规则而竖向不规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,其薄弱层剪力应乘以1.15的增大系数,应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析,并应符合下列要求:1)竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数2)楼层承载力突变时,薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65%。希望你能好好地理解,对你有点帮助,(都是规范上的)
    2015-06-03 21:39:03
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
混凝土柱上轻钢屋盖单层房屋结构节点设计与施工要点,小论文,需要的请下载。
如题.
