土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于热回收机组的问题
关于热回收机组的问题
发布于:2010-03-14 20:53:14 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
大家好!
最近正在搞冷水机组热回收方面的研究,一起讨论如何保证热回收量的问题:
一、热回收分为显热和潜热回收,对于同一台机组机组热回收量相差很大,由于显热吸收的是压缩机排气的过热,实际上是气体与液体的换热;而潜热回收实际上就是吸收冷凝热量,问题是:1)显热回收的换热系数大家有无参考值,或者说有没有比较成熟的计算公式?2)潜热回收时,热回收器与主冷凝器连通时,如何保证热回收器的压力(即冷凝压力)以及如何控制热回收器内的换热量?
二、热回收机组主要用于螺杆机组,大家都说说有什么典型的系统设计?
全部回复(16 )
  • wsxiang125
    wsxiang125 沙发
    补充一句
    部分热回收的机组
    只有风冷机组才有这个问题
    因为风冷机组制冷时,冷凝器是翅片换热器,而热回收器一般会放在翅片下面,所以若热回收器内回收到高压端的潜热(冷媒有冷凝发生),液态冷媒必须向上走,进入翅片;从而重力作用,压降变得很大;
    而水冷机组,冷凝器是壳管,部分热回收器一般放在冷凝器上面,所以不存在这个问题,而且是部分热回收器设计的越大,换热量越大,冷凝器的工作负荷变得更小,从而冷凝器出口过冷度会增加,是对系统有好处的,而风冷却不敢这么做,一般还会减小热回收量,比如计算能回收30%,实际设计热回收器时,只回收20%,就是为了防止热回收器回收到潜热
    当然,无论怎么设计,随着机组工况变化,热回收器自身水侧温度下降,热回收器内都不可避免会有冷凝发生;
    对于风冷机组,就需考虑在热回收器出口将气态和液态冷媒分离,气态冷媒进入翅片继续冷凝,而液态冷媒则需排液到电子膨胀阀前或后,然后进蒸发器,参与主路循环。
    这是水冷机组完全不用考虑,而风冷机组,若要考虑可靠性、稳定性,则必须考虑的问题
    2012-07-12 10:31:12
    赞同1
  • wsxiang125
    wsxiang125 板凳
    我觉得冷凝温度下降 对机组性能影响 是好是坏 是分机组类型 ;
    你说的是水冷机组,部分热回收开启的水温,的确比一般冷凝器的冷却水温高,所以开部分热回收可能会导致冷凝温度升高,冷凝温度升高,的确也会导致整机性能下降,你说的没错
    但我觉得7#说的冷凝温度下降 影响换热,系统性能下降,也没错,因为我觉得他说的是风冷机组,风冷机组:不开热回收器的冷凝温度比水冷的高很多,即开了部分热回收以后,如果部分热回收器内回收到潜热,即有冷凝发生,这时热回收器的压降会很大,还有就是气液两相冷媒进入冷凝器(制冷时是翅片换热器,所以冷媒竖直向上走,重力作用还有压降),导致进入冷凝器的冷媒的压力降低,即冷凝温度降低,从而导致冷媒和室外空气之间的传热温差减小,导致冷凝器换热量减小(这里要看减小的幅度,因为部分热回收器已经帮忙完成了高压端冷媒过热段的冷却,实际冷凝器(翅片换热器)的工作负荷变小了),所以如果热回收器压降过大,就会导致(冷凝器+热回收器)的换热量赶不上原来不开热回收器,单独冷凝器的换热量,即冷凝器出口冷媒过冷度会下降或不足,从而影响整机能力、性能,这也是完全有可能的
    2012-07-12 10:22:12
    赞同1
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
压缩机不能正常卸载
压缩机不能正常卸载我用的螺杆压缩机在100%运行后,不卸载了,请问老师们问题在哪,怎样处理
