土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 水阻柜维护问题
水阻柜维护问题
发布于:2010-03-14 16:35:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位大侠:
10KV笼型电动机所用的水阻柜维护检查的内容有哪些?溶液如何检查?溶液更换周期?
先感谢了!!!
全部回复(6 )
  • hetedianqi
    hetedianqi 沙发
    故障现象 可能的原因 处理方法
    “允许起动”信号灯不亮 指示灯坏了 更换
    液温超过60℃ 等液温降至50℃以下,在进行下一步操作
    起动极未到起始位 用手动试车或复位按钮调整传动机构至正常位;
    行程开关失灵,更换
    下限行程开关未释放 检修或更换
    液位过低 添加清水之液位上限位
    传动过载 检查传动机构运转有无卡死,添加润滑油并调整至灵活;复位传动电机热过载继电器,并检查热过载继电器整定值是否正确
    继电器换了 更换
    起动超时停车 皮带打滑 调整皮带张力
    限位行程开关故障 检修或更换
    短接接触器故障 检修或更换
    运行投切信号失灵 全面检查运动切换回路电源和投切信号至正常
    负载过重或起动力矩过小 负载过重或起动力矩过小
    以上是水阻柜出现部分常见故障处理方法的详细介绍,若您还有其他故障出现并无法解决或需要购买水阻柜,欢迎您随时联络我们襄阳赫特电气制造有限公司 QQ306147638
    2014-06-14 10:57:14
  • zsq8373
    zsq8373 板凳
    非常感谢!很想了解具体内容啊。
    2010-03-16 13:33:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁有北京双电SD-9520J电力综合测控仪的说明书
最好是样本 带 原理图 接线图 的最好额定电压等参数
