正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
在东北严寒地区,做车下车库排烟和通风设计,车库入口如果设防火卷帘,还需要设消防补风,一直有个问题,排烟或消防补风竖井出到地面上与外面接触的风口做什么样的?1.做固定百叶的,还是自垂的,如果固定百叶怎么考虑防寒问题,如果自垂的百叶,排风没问题,进风口的可以吗?有进风口的自垂百叶吗?2.在风机前设电动风阀,与风机连锁可以吗?一般电动风阀给电气怎么提电源?3。还有就是一般从室外直接取风的进风口,有什么防寒保温的处理措施吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
ddwhya
沙发
2010-05-27 14:26:27
vk3001h
板凳
2010-05-27 13:24:27
加载更多不需要2侧 仅1个区加 就OK了
暖通专业没有反馈信号的要求,只要求设防火阀阻火。带反馈信号是电气专业的要求。电气专业要求消防控制室监控消防水箱、水池的水位(所以这两个东西都要留电子液位计)、所有风管防火阀的启闭状态(所以防火阀要带反馈信号)、喷淋系统的启闭状态(所以自喷系统在报警阀前后以及水流指示器钱都是装信号阀)。
