土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 学生宿舍建筑设计规范
学生宿舍建筑设计规范
发布于:2010-03-14 15:07:14 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
第一章 概论
宿舍建筑设计应符合现行的《民用建筑设计通则》以及国家现行的有关标准、规范。
第二章 基地和总平面
1 基地
1 )宿舍不应建在易发生地质灾害的地区。
2 )宿舍用地宜选择有日照条件,且采光、通风良好,便于排水的地段。
3)宿舍选址应防止噪声和各种污染源的影响,并应符合有关卫生防护标准的规定。
2 总平面
1)宿舍宜接近工作和学习地点,并宜靠近公用食堂、商业网点、公共浴室等方便生活的服务配套设施,其距离不宜超过250m。
2) 宿舍附近应有活动场地、集中绿地、自行车存放处,宿舍区内宜设机动车停车位。
3)宿舍建筑的房屋间距应满足国家标准有关防火及日照的要求,且应符合各地城市规划行政主管部门的相关规定。
4)机动车不得在宿舍区内过境穿行。
5)宿舍区内公共交通空间、步行道系统及宿舍出入口,应按照现行的行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的规定设置无障碍设施。
6)宿舍区内应设有明显的标识系统。
第三章 建筑设计
一、一般规定
1 宿舍内居室宜集中布置,通廊式宿舍水平交通流线不宜过长。
2 每栋宿舍应设置管理室、公共活动室和晾晒空间。宿舍内应设置盥洗室和厕所。公共用房的设置应防止对居室产生干扰。
3 宿舍半数以上居室应有良好朝向,并应具有住宅居室相同的日照标准。
4 宿舍内应设置消防安全疏散指示图以及明显的安全疏散标志。
5 每栋宿舍应在首层至少设置1间无障碍居室,或在宿舍区内集中设置无障碍居室。居室中的无障碍设施应符合现行行业标准《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ 50的要求。
二、 居室
1 宿舍居室按其使用要求分为四类,各类居室的人均使用面积不宜小于表1的规定。
表1 居室的类型与人均使用面积
2 居室的床位布置尺寸不应小于下列规定:
1 两个单床长边之间的距离0.60m。
2 两床床头之间的距离0.10m。
3 两排床或床与墙之间的走道宽度1.20m。
3 居室应有储藏空间,每人净储藏空间不宜小于0.50m3;严寒、寒冷和夏热冬冷地区可适当放大。
4 储藏空间的净深不应小于0.55m。设固定箱子架时,每格净空长度不宜小于0.80m,宽度不宜小于0.60m,高度不宜小于0.45m。书架的尺寸,其净深不应小于0.25m,每格净高不应小于0.35m。
5 贴临卫生间等潮湿房间的居室、储藏室的墙面应做防潮处理。
6 居室不应布置在地下室。
7 居室不宜布置在半地下室。
三、辅助用房
1 公共厕所应设前室或经盥洗室进入,前室和盥洗室的门不宜与居室门相对。公共厕所及公共盥洗室与最远居室的距离不应大于25m(附带卫生间的居室除外)。
2 公共厕所、公共盥洗室卫生设备的数量应根据每层居住人数确定,设备数量不应少于表2的规定。
3 居室内的附设卫生间,其使用面积不应小于2m2,设有淋浴设备或2个坐(蹲)便器的附设卫生间,其使用面积不宜小于3.50m2。附设卫生间内的厕位和淋浴宜设隔断。
4 夏热冬暖地区和温和地区应在宿舍建筑内设淋浴设施,其他地区可根据条件设分散或集中的淋浴设施,每个浴位服务人数不应超过15人。
5 宿舍建筑内的管理室宜设置在主要出入口处,其使用面积不应小于8m2。
6 宿舍建筑内宜在主要出入口处设置会客空间,其使用面积不宜小于12m2。
7 宿舍建筑内的公共活动室(空间)宜每层设置,100人以下,人均使用面积为0.30m2;101人以上,人均使用面积为0.20m2。公共活动室(空间)的最小使用面积不宜小于30m2。
8 宿舍建筑内设有公共厨房时,其使用面积不应小于6m2。公共厨房应有直接采光、通风的外窗和排油烟设施。
9 宿舍建筑内宜在每层设置开水设施,可设置单独的开水间,也可在盥洗室内设置电热开水器。
10 宿舍建筑内宜设公共洗衣房,也可在盥洗室内设洗衣机位。
11 居室附设卫生间的宿舍建筑宜在每层另设小型公共厕所,其中大便器、小便器及盥洗龙头等卫生设备均不宜少于2个。
12 宿舍建筑宜在底层设置集中垃圾收集间。
13 设有公共厕所、盥洗室的宿舍建筑内宜在每层设置卫生清洁间。
14 宿舍建筑宜集中设置地下或半地下自行车库。
四、层高和净高
1 居室在采用单层床时,层高不宜低于2.80m;在采用双层床或高架床时,层高不宜低于3.60m。
2 居室在采用单层床时,净高不应低于2.60m;在采用双层床或高架床时,净高不应低于3.40m。
3 辅助用房的净高不宜低于2.50m。
五、楼梯、电梯和安全出口
1 宿舍安全疏散应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045的规定。
2 通廊式宿舍和单元式宿舍楼梯间的设置应符合下列规定:
1 七层至十一层的通廊式宿舍应设封闭楼梯间,十二层及十二层以上的应设防烟楼梯间。
2 十二层至十八层的单元式宿舍应设封闭楼梯间,十九层及十九层以上的应设防烟楼梯间。七层及七层以上各单元的楼梯间均应通至屋顶。但十层以下的宿舍,在每层居室通向楼梯间的出入口处有乙级防火门分隔时,则该楼梯间可不通至屋顶。
3 楼梯间应直接采光、通风。
3 楼梯门、楼梯及走道总宽度应按每层通过人数每100人不小于1m计算,且梯段净宽不应小于1.20m,楼梯平台宽度不应小于楼梯梯段净宽。
4 宿舍楼梯踏步宽度不应小于0.27m,踏步高度不应大于0.165m。扶手高度不应小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。
5 小学宿舍楼梯踏步宽度不应小于0.26m,踏步高度不应大于0.15m。楼梯扶手应采用竖向栏杆,且杆件间净宽不应大于0.11m。楼梯井净宽不应大于0.20m。
6 七层及七层以上宿舍或居室最高入口层楼面距室外设计地面的高度大于21m时,应设置电梯。
7 宿舍安全出口门不应设置门槛,其净宽不应小于1.40m。
六、门窗和阳台
1 宿舍门窗的选用应符合国家相关标准。
2 宿舍的外窗窗台不应低于0.90m,当低于0.90m时应采取安全防护措施。
3 宿舍居室外窗不宜采用玻璃幕墙。
4 开向公共走道的窗扇,其底面距本层地面的高度不宜低于2m。当低于2m时不应妨碍交通,并避免视线干扰。
5 宿舍的底层外窗、阳台,其他各层的窗台下沿距下面屋顶平台、大挑檐、公共走廊等地面低于2m的外窗,应采取安全防范措施,且应满足逃生救援的要求。
6 居室的窗应设吊挂窗帘的设施。卫生间、洗浴室和厕所的窗应有遮挡视线的措施。
7 居室的门宜有安全防范措施,严寒和寒冷地区居室的门宜具有保温性能。
8 居室和辅助房间的门洞口宽度不应小于0.90m,阳台门洞口宽度不应小于0.80m,居室内附设卫生间的门洞口宽度不应小于0.70m,设亮窗的门洞口高度不应小于2.40m,不设亮窗的门洞口高度不应小于2.10m。
9 宿舍宜设阳台,阳台进深不宜小于1.20m。各居室之间或居室与公共部分之间毗连的阳台应设分室隔板。
10 顶部阳台应设雨罩,高层和多层宿舍建筑的阳台、雨罩均应做有组织排水,雨罩应做防水,阳台宜做防水。
11 低层、多层宿舍阳台栏杆净高不应低于1.05m;中高层、高层宿舍阳台栏杆净高不应低于1.10m。
12 中高层、高层宿舍及寒冷、严寒地区宿舍的阳台宜采用实心栏板。
第四章 室内环境
一、自然通风和采光
1 宿舍内的居室、公共盥洗室、公共厕所、公共浴室和公共活动室应直接自然通风和采光,走廊宜有自然通风和采光。
2 采用自然通风的居室,其通风开口面积不应小于该居室地板面积的1/20。
3 严寒地区的居室应设置通风换气设施。
4 宿舍的室内采光标准应符合表4采光系数最低值,其窗地比可按表4的规定取值。
二、隔声
1 宿舍居室内的允许噪声级(A声级),昼间应小于或等于50dB,夜间应小于或等于40dB,分室墙与楼板的空气声的计权隔声量应大于或等于40dB,楼板的计权标准化撞击声压级宜小于或等于75dB。
2 居室不应与电梯、设备机房紧邻布置;居室与公共楼梯间、公共盥洗室等有噪声的房间紧邻布置时,应采取隔声减振措施,其隔声量应达到国家相关规范要求。
三、节能
1 宿舍应符合国家现行有关居住建筑节能设计标准。
2 宿舍应保证室内基本的热环境质量,采取冬季保温和夏季隔热及节约采暖和空调能耗的措施。
3 严寒地区宿舍不应设置开敞的楼梯间和外廊,其入口应设门斗或采取其他防寒措施;寒冷地区的宿舍不宜设置开敞的楼梯间和外廊,其入口宜设门斗或采取其他防寒措施。
4 寒冷地区居室的西向外窗应采取遮阳措施,东向外窗宜采取遮阳措施;夏热冬冷和夏热冬暖地区居室的东西向外窗应采取遮阳措施。
第五章 建筑设备
一、给水排水
1 宿舍应设给水排水系统。
2 宿舍给水系统应满足给水配件最低工作压力,当不能达到时,应设置系统增压给水设备。
3 宿舍给水系统最低配水点的静水压力不宜大于0.45MPa,超过时应进行竖向分区。水压大于0.35MPa的入户管或配水横管宜设减压设施。
4 宿舍宜设置热水供应,热水宜采用集中制备。条件不许可时,也可采用分散制备或预留安装热水供应设施的条件。
5 盥洗室、浴室、厕所及居室内附设卫生间的卫生器具和给水配件应采用节水性能良好及低噪声的产品。
6 盥洗室、浴室、厕所、居室内附设卫生间、公共洗衣房、公共开水间应设置地漏,其水封深度不得小于50mm,洗衣机排水应设置专用地漏。
7 居室内附设卫生间的用水,宜单独计量。
8 地下室、半地下室中低于室外地面的卫生器具和地漏的排水管,不应与上部排水管连接,应设置集水坑用水泵排出。污水集水坑应设置排气管,并应采用密闭型井盖。
9 缺水城市和缺水地区的宿舍,应按当地有关规定配套建设中水设施。
二、暖通和空调
1 采暖地区的宿舍宜采用集中采暖系统,采暖热媒应采用热水。条件不许可时,也可采用分散式采暖方式。
2 集中采暖系统中,用于总体调节和检修的设施,不应设置于居室内。
3 以煤、燃油、燃气等为燃料,采用分散式采暖的宿舍应设烟囱,上下层或毗连居室不得共用单孔烟道。
4 宿舍公共浴室、公共厨房、公共开水间、无外窗的卫生间应设置有防回流构造的排气通风竖井,并安装机械排气装置。
5 卫生间的门宜在门下部设进风固定百叶,或门下留有进风缝隙。
6 宿舍每居室宜安装有防护网且可变风向的吸顶式电风扇。
7 最热月平均室外气温大于和等于25℃的地区,可设置空调设备或预留安装空调设备的条件。
8 设置非集中空调设备的宿舍建筑,应对空调室外机的位置统一设计、安排。空调设备的冷凝水应有组织排放。
三、电气
1 宿舍每居室用电负荷标准应按使用要求确定,并不宜小于1.5kW。
2 宿舍公共部分和供未成年人使用的宿舍居室用电应集中计量;供成年人使用的宿舍,其居室用电宜按居室单独计量。电表箱宜设置在居室外。
3 宿舍配电系统的设计,应符合下列安全要求:
1 宿舍电气系统应采取安全的接地方式,并进行总等电位联结;
2 电源插座应与照明分路设计。除空调电源插座外,其余电源插座回路应设置剩余电流保护装置;
3 供未成年人使用的宿舍,必须采用安全型电源插座;
4 有洗浴设施的卫生间应做局部等电位联结;
5 分室计量的居室应设置电源断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
4 宿舍每居室电源插座的数量应按使用要求确定,且不应少于2个。电源插座不宜集中在一面墙上设置。居室内如设置空调器、洗浴用电热水器、机械换排气装置等,应另设专用电源插座。
5 宿舍应设置电话系统,宿舍的公用电话应每层设置。供成年人使用的宿舍,每居室应设电话插座。供未成年人使用的宿舍,每居室宜设电话插座。
6 宿舍应设置有线电视系统,公共活动室应设电视插座。供成年人使用的宿舍,每居室应设电视插座。供未成年人使用的宿舍,每居室宜设电视插座。
7 宿舍宜设置计算机网络系统。每居室宜设计算机插座。
8 宿舍公共场所及居室的照明,应采用节能灯具。
全部回复(4 )
  • junkey01
    junkey01 沙发
    正在找这样的资料 谢谢
    2014-10-30 02:46:30
  • huanglong118
    huanglong118 板凳
    我顶呀好动系
    2011-03-16 17:05:16
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
教学楼建筑设计规范。
第一章 总则教学楼建筑设计尚应符合现行《民用建筑设计通则》,及国家现行的有关标准、规范。第二章 总平面布局    1. 学校应有总平面设计,经批准后,方可进行建筑设计。   2. 教学用房、教学辅助用房、行政管理用房、服务用房、运动场地、自然科学园地及生活区应分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰。   3. 风雨操场应离开教学区、靠近室外运动场地布置。   4. 音乐教室、琴房、舞蹈教室应设在不干扰其它教学用房的位置。
