土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求助!关于测量的,好心人帮帮忙。
求助!关于测量的,好心人帮帮忙。
发布于:2010-03-14 14:54:14 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现在有一个酒店工程,要是用全站仪放样,这个测量只是接触不久。情况是只有一份图纸,建筑平面总图上标有建筑物外围轴线上的几处坐标,(x=3510.079,y=618.054)之类的坐标,这坐标是大地坐标还是施工坐标。我现在连这个概念还没有弄清楚。甲方给的几个控制点,我现在只会根据那几个点用极坐标的方法来放样桩位,全站仪里面似乎可以直接输入坐标来放样,但是这些输入的坐标如何得到。再者,在cad里面直接量取角度和距离的值,可否用这些值到现场放样?
全部回复(4 )
  • zhanshuxing
    zhanshuxing 沙发
    一般,测量坐标系与数学中的X、Y周正好相反,千万别弄混了
    2011-03-13 23:51:13
  • 冬阳
    冬阳 板凳
    你先看看设计图纸总平面图上有没有A、B与X、Y的关系,如果没有就可以直接使用,如果有的话还要根据设计要求进行换算。一般,测量坐标系与数学中的X、Y周正好相反,千万别弄混了。然后,根据设计坐标,进行放样角度(计算的都是方位角,两个方位角进行相减,差值就是所得角度,复合一下看是否正确,如果不够减就加上360度及得方位角)、距离。放样后要进行往返侧进行闭合,偏差取中误差后,得到你想要的坐标,即定位点。若误差在规范要求的范围内就OK。不知说的对不对,见谅。因为时间关系就不多说了。
    [ 本帖最后由 tjhgdzh 于 2011-3-11 21:00 编辑 ]
    2011-03-11 20:58:11
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
流量计的基础知识
流体就是运动中的导体。感应电势相对于流速成正比并被两个测量电极所检测,丈量原理:法拉第电磁感应定律证明一个导体在磁场中运动将感应生成一个电势。采用电磁丈量原理。然后变送器将它进行放大,根据管道横截面积计算出流量。 涡街流量计 从而计算出体积流量。涡街流量计适用与测量液体、气体或蒸汽。没有移动部件,也没有污垢问题。涡街流量计会产生噪音,而且要求流体具有较高的流速,以产生旋涡。 涡街流量计是流体中安放一根非流线型游涡发生体 , 游涡的速度与流体的速度成一定比例。
