土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 砖混结构地下室
砖混结构地下室
发布于:2010-03-14 12:33:14 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
砖混结构地下室外墙是用防水混凝土,还是用砖砌体抹防水砂浆?我们本地的地下水位很低,大约在地面以下20m左右,如按《防水规范》必须外墙用防水混凝土,砖混成本造价不是太高了吗?请各位高手发表您的高见!
  • cyclodragle
    cyclodragle 沙发
    本地的地下水位很低,大约在地面以下20m左右,那么设计的水位是在哪?要是低于地下室底板,考虑防潮就可以了,没必要按防水混凝土做。但你用砖做地下室外墙,可能要比较厚,与地下室深度有关
    2010-03-15 16:44:15
  • chenpengfeiaa
    chenpengfeiaa 板凳
    砖砌体抹防水砂浆就好,呵呵只能参考~我也刚入门呢
    2010-03-15 10:28:15
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
请教!地下室加腋是根据什么确定的?
请教高手!地下室侧壁加腋是根据什么确定的?地下室地板与墙体的加腋又是根据什么情况确定的?什么时候需要加腋,什么时候不需要加腋?有时候在工地上看到加腋施工难度太大了!
