土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于高压电抗器
关于高压电抗器
发布于:2010-03-14 08:32:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
本人正在做一个工程,现遇到一个问题:高压(10KV)配电室中有一出线间隔的线路上串联一个电抗器,设计院提供的电抗器型号为:XKKS-10-300-24,我咨询了几个厂家后,厂家均表示型号不对,电抗率有问题.然后我又和设计院联系,设计院也没出有说电抗器的型号到底对还是不对,只是给了一个厂家的电话,说是型号是设计院和厂家共同确定的,让我们和厂家联系.
这样的设计院也太差了点,现在我想请教高手,此工程上所用的电抗器型号到底有没有问题?另外,如何计算电抗器的各参数?
全部回复(19 )
  • tangchu1945
    tangchu1945 沙发
    电抗器还有个作用就是在电抗器后短路时能使母线维持较高的残压
    2010-12-15 09:49:15
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    采用电抗器可以有两个作用:
    1、降低电抗器后面的短路电流,设备选型时可以选取开断电流更小的断路器。如你井上部分的断路器是31.5kA的,采用电抗器(电抗器短路阻抗需匹配)后,井下部分的中压开关柜的断路器就可以采用25kA的。
    2、因为你的10KV分成了两级,对于继电保护整定非常不利。由于上一级母线(井上部分)和下一级母线(井下部分)的短路电流是基本一样的,所以,当发生短路故障时,速断保护无法满足选择性。过流保护也只能通过延时来实现。这使得井上部分的电气设备继电保护动作时间加长,对设备和人身安全都十分不利。
    其实,第一个作用还是其次的,设计院考虑的主要还是第二个原因。
    2010-12-13 14:38:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请大家提供电力变压器外形尺寸图
电力变压器外形结构、引出线端子、套管及附件的各种图纸、参数比较少,请有此类资料的朋友提供出来共享
