土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 办公楼设计规范
办公楼设计规范
发布于:2010-03-13 17:30:13 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
第一章 总则
办公建筑设计尚应符合现行《民用建筑设计通则》,及国家现行的有关标准、规范。
办公建筑设计应依据使用要求分类,并应符合表1的规定:
表1 办公建筑分类
类别 示 例 设计使用年限 耐火等级
一类 特别重要的办公建筑 100年或50年 一 级
二类 重要办公建筑 50年 不低于二级
三类 普通办公建筑 25年或50年 不低于二级
第二章 基地和总平面
第一节 基地
1. 办公建筑的基地应选在交通和通讯方便的地段,并应避开产生粉尘、煤烟、散发有害物质的场所和贮存有易爆、易燃品等地段.
2. 位于城市的办公建筑的基地,应符合城市规划布局的要求,并应选在市政设施比较完善的地段。
3.工业企业的办公建筑,可在企业基地内选择联系方便,污染影响最小的地段建造,并应符合安全、卫生和环境保护等法规的有关规定。
第二节 总平面
1. 总平面布置应合理布局、功能分区明确、节约用地、交通组织顺畅,并应满足当地城市规划行政主管部门的有关规定和指标。
2. 总平面布置应进行环境和绿化设计。绿化与建筑物、构筑物、道路和管线之间的距离,应符合有关标准的规定。
3. 当办公建筑与其他建筑共建在同一基地内或与其他建筑合建时,应满足办公建筑的使用功能和环境要求,分区明确,宜设置单独出入口。
4. 总平面应合理布置设备用房、附属设施和地下建筑的出入口。锅炉房、厨房等后勤用房的燃料、货物及垃圾等物品的运输应设有单独通道和出入口。
5. 基地内应设置机动车和非机动车停放场地(库)。
第三章 建筑设计
第一节 一般规定
  1. 办公建筑应根据使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。一般由办公用房、公共用房、服务用房等组成。
2.办公建筑应根据使用要求,结合基地面积、结构选型等情况按建筑模数选择开间和进深,合理确定建筑平面,并为今后改造和灵活分隔创造件。
3. 五层及五层以上办公建筑应设电梯,电梯数量应满足使用要求,按办公建筑面积每5000m2至少设置1台。
4. 窗
一、底层及半地下室外窗宜采取防范措施。
  二、高层办公建筑采用大面积玻璃窗或玻璃幕墙时应设擦窗设施。
  三、外窗不宜过大,可开启面积不应小于窗面积的30%,并应有良好的气密性、水密性和保温隔热性能,满足节能要求。全空调的办公建筑外窗开启面积应满足火灾排烟和自然通风要求。
5. 门
  一、办公室门洞口宽度不应小于1m,高度不应小于2.1m。
  二、机要办公室、财务办公室、重要档案库和贵重仪表间的门应采取防盗措施,室内宜设防盗报警装置。
  6. 门厅
  一、门厅一般可设传达室、收发室、会客室。根据使用需要也可设门廊、警卫室、衣帽间和电话间等。
  二、门厅应与楼梯、过厅、电梯厅邻近。
  三、严寒和寒冷地区的门厅,应设门斗或其它防寒设施。
四、有中庭空间的门厅应组织好人流交通,并应满足现行国家防火规范规定的防火疏散要求。
  7. 走道
  一、走道最小净宽不应小于表2的规定。
表2 走道最小净宽
走道长度 走道净宽(m)
(m) 单面布房 双面布房
≤40 1.30 1.50
>40 1.50 1.80
  注:内筒结构的回廊式走道净宽最小值同单面布房走道。
二、走道地面有高差,当高差不足二级踏步时,不得设置台阶,应设坡道,其坡度不宜大于1∶8。
8. 采光
一、办公室、研究工作室、接待室、打字室、陈列室和复印机室等房间窗地比不应小于1∶6。
二、设计绘图室、阅览室等房间窗地比不应小于1∶5。
  注:窗地比为该房间侧窗洞口面积与该房间地面面积之比。
  9. 隔声
  一、办公用房、会议室、接待室等允许噪声级不应大于55dB(A声级),电话总机房、计算机房、打字室、图书阅览室等允许噪声级不应大于50dB(A声级)。
  二、电梯井道及产生噪声的设备机房,不宜与办公用房、会议室贴邻,否则应采取消声、隔声、减振等措施。
  10. 超高层办公建筑的避难层(区)、屋顶直升飞机停机坪等的设置应执行国家和专业部门的有关规定。
  11. 根据办公建筑分类,办公室的净高应满足:一类办公建筑不应低于2.70m;二类办公建筑不应低于2.60m;三类办公建筑不应低于2.50m。
办公建筑的走道净高不应低于2.20m,贮藏间净高不应低于2.OOm。
第二节 办公用房
1. 办公用房包括普通办公室和专用办公室。专用办公室包括设计绘图室与研究工作室等。
  2. 办公用房宜有良好的朝向和自然通风,并不宜布置在地下室。
  3. 普通办公室应符合下列要求:
  一、宜设计成单间式办公室、开放式办公室或半开放式办公室;特殊需要可设计成单元式办公室、公寓式办公室或酒店式办公室;
二、开放式和半开放式办公室大空间式办公室在布置吊顶上的通风口、照明、防火设施等时,应尽可能为自行分隔或装修创造件,有件的工程宜设计成模块式吊顶。
三、带有独立卫生间的单元式办公室和公寓式办公室的卫生间宜直接对外通风采光,条件不允许时,应有机械通风措施;
  四、机要部门办公室应相对集中,与其它部门宜适当分隔。
  五、值班办公室可根据使用需要设置,重要办公建筑设有夜间总值班室时,可设置专用卫生间。
  六、普通办公室每人使用面积不应小于4㎡,单间办公室净面积不宜小于10㎡。
  4 专用办公室
  一、设计绘图室宜采用大房间或大空间,或用灵活隔断、家具等把大空间进行分隔;研究工作室(不含实验室)宜采用单间式,自然科学研究工作室宜靠近相关的实验室。
  二、应避免西晒和眩光。
  三、应利用室内空间或隔墙设置橱柜。
  四、设计绘图室,每人使用面积不应小于6㎡。研究工作室,每人使用面积不应小于5㎡。
第三节 公共用房
1. 公共用房宜包括会议室、对外办事厅、接待室、陈列室、公用厕所、开水间等。
2. 会议室
  一、会议室根据需要可分设大、中、小会议室。
  二、中、小会议室可分散布置。小会议室使用面积宜为30㎡左右,中会议室使用面积宜为60㎡左右;中、小会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于1.80㎡,无会议桌的不应小于0.80㎡。
  三、大会议室应根据使用人数和桌椅设置情况确定使用面积,平面长宽比不宜大于2:1,宜有扩声、放映、多媒体、投影、灯光控制等设施,并应有隔声、吸声和外窗遮光措施;大会议室所在层数、面积和安全出口的设置等应符合国家现行有关防火规范的要求;
四、会议室应根据需要设置相应的贮藏及服务空间。大会议室应根据使用人数和桌椅设置情况确定使用面积。会议厅所在层数和安全出口的设置等应符合防火规范的要求,并应根据语言清晰度要求进行设计。
  3. 接待室
  一、接待室根据使用要求设置,专用接待室应靠近使用部门;行政办公建筑的群众来访接待室宜靠近基地出入口,与主体建筑分开单独设置,或靠近主要出入口。
  二、宜设置专用茶具间、卫生间和贮藏间等。
  4. 陈列室
  一、陈列室应根据需要和使用要求设置,专用陈列室应对陈列效果进行照明设计,避免阳光直射及眩光,外窗宜设避光设施。
  二、可利用会议室、接待室、走道、过厅等的部分面积或墙面兼作陈列空间。
  5. 厕所
  一、厕所距离最远的工作点不应大于50m。
  二、厕所应设前室,公用厕所的门不宜直接开向办公用房、门厅、电梯厅等主要公共空间;前室内宜设置洗手盆。
  三、厕所应有天然采光和不向邻室对流的直接自然通风,条件不许可时,应设机械排风装置。
  四、卫生洁具数量应符合下列规定:
  1)男厕所每40人设大便器一具,每30人设小便器一具(小便槽按每0.60m长度相当一具小便器计算);
  2)女厕所每20人设大便器一具;
  3)洗手盆每40人设一具。
  注:①每间厕所大便器三具以上者,其中一具宜设坐式大便器。
   ②设有大会议室的楼层应相应增加厕位。
   ③专用卫生间可只设坐式大便器、洗手盆和面镜。
  6. 开水间
  一、应根据办公建筑层数和当地饮水习惯集中或分层设置开水间或饮用水供应点。
  二、开水间宜直接采光和通风,件不许可时应设机械排风装置。
  三、开水间内应设置倒水池和地漏,并宜设洗涤茶具和倒茶渣的设施。
第四节 服务用房
1 服务用房包括一般性服务用房和技术性服务用房。一般性服务用房为:打字室、档案室、资料室、图书阅览室、贮藏间、汽车停车库、自行车停车库、卫生管理设施间等;技术性服务用房为:电话总机房、计算机房、电传室、复印室、晒图室、设备机房等。
  2. 打字室
  一、人员多的打字室可分设收发校样间、打字间、油印间、装订间等。
  二、打字间应光线充足,通风良好、避免西晒。
  三、设多台打字机的打字间宜考虑隔声措施。
  3. 档案室、资料室、图书阅览室。
  一、可根据规模大小和工作需要分设若干不同用途的房间(如库房、管理间、查阅间或阅览间)。
  二、档案、资料库和书库应采取防火、防潮、防尘、防蛀、防紫外线等措施。地面应用不起尘、易清洁的面层,并设机械排风装置。
  三、档案、资料查阅间和图书阅览室应光线充足、通风良好、避免阳光直射及眩光。
  4.汽车停车库
  一、汽车停车库的设计应符合现行的《汽车库设计防火规范》的规定。
  二、小汽车每辆停放面积应根据车型、建筑平面、结构型式与停车方式确定,一般为25~30㎡(含停车库内汽车进出通道)。
  三、地下汽车停车库应符合下列要求:
  1)应设置排气通风装置。
  2)应设封闭楼梯间通至地面层,并不与上层楼梯间连通。
  3)设有三台以上电梯的办公建筑,宜将一台电梯通至地下汽车停车库;该电梯于停车库内应设前室,前室门应采用乙级防火门或防火卷帘门。
  四、停放车辆超过25辆的汽车停车库宜设置驾驶员休息室,休息室应靠近安全出口处。
  5 . 非机动车停车库
  一、净高不得低于2m
  二、每辆停放面积宜为1.50~1.80m2 。
三、 300辆以上的非机动车地下停车库,出入口不应少于2个,出入口的宽度不应小于2.50m;
四、 应设置推行斜坡,斜坡宽度不应小于0.30m,坡度不宜大于1:5,坡长不宜超过6m;当坡长超过6m时,应设休息平台
  6. 卫生管理设施间
  卫生管理设施间应符合下列要求:
一、宜每层设置垃圾收集间:
1)垃圾收集间应有不向邻室对流的自然通风或机械通风措施;
2)垃圾收集间宜靠近服务电梯间;
3)宜在底层或地下层设垃圾分级集中存放处,存放处应设冲洗排污设施,并有运出垃圾的专用通道。
二、每层宜设清洁间,内设清扫工具存放空间和洗涤池,位置应靠近厕所间。
  7. 技术性服务用房
  一、电话总机房,计算机房,电传室,大型复印机室,晒图室和设备机房应根据选用机型和工艺要求进行建筑平面和相应的室内环境设计。
  二、微型计算机与大型计算机的终端、小型文字处理机、台式复印机以及碎纸机等办公自动化设施可设置在办公室内。
  三、设有办公自动化设施的办公室,需于室内暗敷电缆线路的,应在办公室的顶棚、墙面或楼地面构造设计中综合考虑。
  四、供设计部门使用的晒图室,一般由收发间、裁纸间、晒图机房、装订间、底图库、晒图纸库、废纸库等组成.晒图室宜布置在底层,采用氨气熏图的晒图机房应设废气排放装置和处理设施。
  • hanwei0304
    hanwei0304 沙发
    看看不知道怎么样
    2012-07-03 14:52:03
  • fnhaibj
    fnhaibj 板凳
    楼主在哪里找到的,分享了。
    2011-02-24 20:15:24
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国设计院的真实写照(转载)
有同感的支持一下吧!
