土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 变电所最大,最小运行方式怎么确定
变电所最大,最小运行方式怎么确定
发布于:2010-03-13 17:18:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一座35/10KV变电所,仅一台主变10000KVA。电力系统近似为无限大容量,35KV进线为2公里电缆线路,请教10KV出口短路电流计算中:
1、该35/10KV变电所短路容量相对于10KV侧出口而言应为电力系统短路容量,三相短路电流=基准容量/总电抗(线路+变压器电抗),该短路电流应是系统最大运行方式下三相短路电流。
2、因上级35KV电力系统近似为无限大容量,电缆线路电抗又极小,变电所仅一台主变,系统最小运行方式怎么确定呢?
3、如果35/10KV变电所有二台主变,(仅一条进线),是否二台主变均投运时为系统最大运行方式,一台运行时为系统最小运行方式?
全部回复(3 )
  • power44_power
    power44_power 沙发
    对于系统最大最小运行方式的确定同样有很多疑问,还请详解,关注中……
    2010-03-14 16:36:14
  • m518
    m518 板凳
    如果35KV上级电力系统容量极大,最大运行方式和最小运行方式系统短路容量相差不多,电力系统电抗相对总电抗显得微不足道.35KV变电所系统最大、最小运行方式相接近?
    又如果:变电所为110/10KV.主变的中心点接地与否,在运行方式确定中是否有关?及计算方法?
    2010-03-13 19:42:13
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护测试人员需要考取哪些证书?
请问,从事继电保护测试人员需要考取哪些证书?人员需要那些方面的培训?
