土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 小电流接地选线装置
小电流接地选线装置
发布于:2010-03-13 16:12:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请问小电流接地选线装置是其什么作用的,用在什么场所?麻烦高手指点?
  • zsphnxy
    zsphnxy 沙发
    零序电流选线比较准确。
    2010-03-25 13:36:25
  • cindela
    cindela 板凳
    在中性点不接地的系统中,比如说我国的35千伏和10千伏系统,某一条线路发生单相接地故障,并不会引发继电保护的过流速断保护动作,也没有故障电流流过系统;但是这时其他两项的对地电压上升了1.732倍;系统中对地电容造成的电容电流都从接地点流过;因此在我国的电力系统中,这种故障情况可以持续运行两个小时。有的时候,接地现象是偶发的,所以也就无所谓。但如果发生了持续性的接地,必须停下来查找故障点以策安全。
    小电流接地选线的目的就是能够查找到故障线路,把故障的线路选出来。
    2010-03-17 13:23:17
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
扬州新菱价格表2010年
