土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 学生求救!!!望高人指点
学生求救!!!望高人指点
发布于:2010-03-13 14:35:13 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
真诚求救 本人为大三学生 土木工程专业 现在参加学校的结构竞赛 但是想不出好的设计方法 希望有高人能帮助我 题目如下
模型制作要求
( 1 )模型制作材料为木材(尺寸:长度 1000mm ,截面有 50mm×1mm 、 2mm×2mm 、 2mm×6mm 、 6mm×6mm ;性能参考值:顺纹弹性模量 1.0×104MPa ,顺纹抗拉强度 30Mpa )。
和 502 胶水;固定模型的底板为 400mm×400mm 木工板。木材由竞赛组委会统一提供,不得使用非组委会提供的其它任何材料(拉线环材料除外),底板不得进行任何加工处理,否则,一经查实,取消其参赛资格,并予以通报。
(2)
模型楼层数为4层,各楼板层间距不小于200mm。顶层(第4层)楼面板 的高度为1200±5mm,其上四周须布置围护结构或构件(如女儿墙、围栏等),以保证加载时顶层砝码不被抛出。模型总高度不能超过1250mm。
(3)
模型各层须铺设楼面板, 且须保证可以承放直径为100mm的圆形加载砝码(砝码重量为15N,高度为25mm,中心有1个直径为10mm的圆孔)。各楼层间侧面构件的布置须确保参赛者能用手将砝码安置在各层楼板上面,并能满足加载要求,请参赛者注意加载示意图(见附件二)。
(4)
各层楼面板必须为平面,且须在楼层外边界范围内须满布楼板(铅锤向投影无 孔隙)。其中第1、2、3层楼面板须与模型主体结构固接,且在板的形心处需预留1个直径为10mm(允许误差为±0.5mm)的圆孔(将插销插入该孔固定加载砝码,详见示意图)。第4层加载砝码水平自由安置在该层楼面板上,不用插销固定。
(5)
各模型应在高度为1195±5mm处提供1个顶层位移测试用的拉线环。拉线环线段长度为150mm,一端固定于位移测试高度的模型平面形心处,另一端为直径20mm的拉线环,详见示意图。拉线环的材料为铅发丝(线),自行购买。因顶层位移测试需要,加载试验时,拉线环上有4N的水平作用力。
(6)
模型铅垂向投影面的平面尺寸须在200mm×200mm以内(允许误差±5mm)。模型固定于底板上,要求模型底截面的形心与底板形心重合,模型及底板固定位置详见示意图。
4 、加载步骤及要求
(1)
参赛队必须在规定时间内自行将固定模型的底板安装在组委会提供的加载测试仪器上(模型底板固定在加载仪器的滑板上),模型安装方向由组委会指定。然后,由参赛者在模型各层楼板上安置组委会统一提供的加载砝码(每层1个15N砝码)。在第1、2、3层,砝码用插销固定在各层楼板上,第4层砝码自由水平放置。
(2)
比赛时,先由参赛者简要介绍作品构思,然后专家提问,最后进行加载。 从开始介绍到完成加载,时间控制在5分钟以内。
(3)
加载试验时,参赛者选定加载砝码W进行基础动力作用试验。加载砝码W自由下落的行程为120mm。参赛队在50N≤W ≤100N(每级差为10N)范围内自行选择加载重量,最多不超过3次。
5 、评分规则
根据方案设计、结构造型、理论测试、模型制作、叙述答辩、加载试验和综合评价7个方面进行评分,总分为100分。
(1)
方案设计(10分)
按设计方案的完整性、合理性和正确性评分。
(2)
结构造型(10分)
按结构的合理性、创新性评分。
(3)
模型制作(10分)
按模型制作工艺的质量评分。
以上3项均在加载前评毕。模型尺寸、构造及材料等不符合竞赛要求的,或参赛过程中有其他违规行为的将不进入加载试验阶段。
(4)
叙述答辩(10分)
按现场叙述和答辩情况,由评委当场给分。
(5)
加载试验(60分)
① 模型在基础动力作用下,若出现模型结构或构件破坏,或模型顶层相对水平位移超 过限值50mm,或加载时砝码被抛出,或拉线环被拉断,则认为该级加载失败,结束加载试验。
② 加载砝码W重量与模型自重的比值的最大值(Pmax)为满分(60),其余模型得分按45×(P/Pmax)计算。
具体内容在附件里 内有加载示意图
非常急,希望有高人指点,谢谢了~
全部回复(7 )
  • tahen
    tahen 沙发
    50*1的应该做剪力墙或者楼板。2*2的做斜撑。2*6的做梁。多做斜撑和剪力墙。
    2010-03-16 20:56:16
  • ricklyuna
    ricklyuna 板凳
    现在有个新问题 楼板怎么做 用50mm×1mm铺设的话 怎么样的铺设方法最为可靠
    谢谢各位高人指点
    2010-03-15 22:44:15
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
求助正在华工,将到华工的同仁
想考11年的研,华工建筑。求购相关考研资料,还希望好心人指教下,考华工要注意些什么,他们的教学风格设计风格是什么呀,谢谢~谢谢~谢谢!
