土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 某大型设计院结构专业技术统一口径
某大型设计院结构专业技术统一口径
发布于:2010-03-13 11:21:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
某大型设计院结构专业技术统一口径
全部回复(6 )
  • a07503009
    a07503009 沙发
    2010-03-14 12:57:14
  • yaslean
    yaslean 板凳
    某大型设计院结构专业技术统一口径
    结构专业技术统一口径
    1、采用规范及选用图集
    (1)建筑结构荷载规范GB50009-2001;
    (2)建筑抗震设计规范GB50011-2001;
    (3)混凝土结构设计规范GB50010-2002;
    (4)高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002;
    (5)建筑地基基础设计规范GB50007-2002;
    (6)建筑桩基技术规范JGJ94-94;
    (7)《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇砼框架、剪力墙、框剪、框支剪力墙结构03G101-1;现浇砼板式楼梯03G101-2)。
    (8)框架轻质填充墙构造图集(西南G701(一)(二)(三));
    (9)钢筋砼过梁(西南G301(一)(二))。
    2、荷载
    (1)恒载
    a、楼面板:80厚板(用于卫生间)(3.5KN/m2);100厚板(4.0KN/m2);120(4.5KN/m2);转换层板厚180(6KN/m2)(不包括回填层)。
    屋面板:120厚板(7.0KN/m2),130厚板(8.0KN/m2);地下室顶板:板厚150(6.0KN/m2)。
    b、卫生间板:8.0KN/m2(包括回填层)。
    (2)活载
    a、住宅客厅、卧室、书房、餐厅、过道等:2.0KN/m2
    b、公共楼梯、消防疏散楼梯、住宅楼梯:3.5KN/m2
    c、厨房、卫生间:2.5KN/m2
    d、阳台:2.5KN/m2
    e、露台:3.5KN/m2
    f、上人屋面:2.0KN/m2,不上人屋面:0.5KN/m2
    g、花园:5.0KN/m2
    h、消防控制室:7.0KN/m2
    i、电梯机房:7.0KN/m2
    j、发电机房:10.0KN/m2
    k、车库:4.0KN/m2
    l、消防车道:20.0KN/m2(当有1.2~1.5米覆土时,消防荷载取8KN/M2)
    m、商场:3.5KN/m2
    n、公共卫生间:2.5KN/m2
    (3)基本风压:高度小于60米,为0.4KN/m2;高度大于60米,0.45KN/m2
    地面粗糙度类别:C类(市区内)
    (4)填充墙体:200厚墙7.3KN/m2,100厚墙5.5KN/m2,阳台3KN/m2
    3、抗震设防类别及抗震等级
    丙类建筑,6度设防。
    结构安全等级二级。
    基础设计安全等级:应根据建筑层数及地质情况待定。
    抗震等级:剪力墙结构,高度小于80米,为四级;高度大于80米,为三级。
    框支剪力墙结构,框支框架为二级。底部加强部位剪力墙,高度小于80米,为三级;高度大于80米,为二级。非底部加强部位剪力墙,高度小于80米,为四级;高度大于80米,为三级。
    车库剪力墙抗震等级为四级。
    4、材料
    (1)钢筋
    HPB235=210N/mm2,HRB335=300N/mm2,HRB400=
    360N/mm2(仅用于车库)
    (2)混凝土
    a、剪力墙结构
    墙、柱砼:
    33层高度的住宅:
    基础顶面~18.000,剪力墙、柱C50~C55
    18.000~51.000,剪力墙、柱C40~C45
    51.000~屋面,剪力墙、柱C30
    19层高度的住宅:
    基础顶面~12.000,剪力墙、柱C40~C45
    12.000~屋面,剪力墙、柱C30
    梁、板为C30
    b、框支剪力墙结构
    33层高度的住宅:
    基础顶面~转换层以上二层,剪力墙、柱C50~C55
    转换层以上二层~51.000,剪力墙、柱C40~C50
    51.000~屋面,剪力墙、柱C30
    19层高度的住宅:
    基础顶面~转换层以上二层,剪力墙、柱C40~C50
    12.000~屋面,剪力墙、柱C30
    梁、板为C30
    c、地下车库梁、板、柱均为C30
    地下室墙体:C30、S8,防止和减少砼的干缩裂缝,采用高性能砼膨胀剂ZY
    (3)填充墙体详建筑
    5、构件尺寸
    (1)柱、剪力墙
    框架柱轴压比:0.75~0.8;剪力墙及短肢剪力墙轴压比控制在0.6~0.7。
    (2)梁
    一般梁:住宅外边梁统一为200×500,阳台边梁200×500(降至阳台标高),卫生间及厨房小梁为150×500及150×300,其余梁高按实际,最小梁为200×300,悬臂梁为200×600~400。
    房间内尽量做到不露梁,若露梁须征得业主及建筑同意。
    (3)板
    地下室顶板取150mm,双层双向配筋,最小配筋率0.25%。
    屋面板取120~130,双层双向配筋,最小配筋率0.25%。
    井筒板最小厚度120mm,过道板取120mm
    双向板板跨大于4200(包括),单向板大于3600(包括),板厚取120mm及以上,其余板厚取100mm。
    厨房、阳台及露台下沉50mm,卫生间下沉420mm。
    (4)地下室外墙:
    250~300厚钢筋砼墙,墙顶设暗梁(墙厚X450,配6),每隔≤30m设置一道1m宽的后浇带。
    6、计算校核
    总信息部分参数统一:
    混凝土容重 27
    梁端负弯距调整系数 0.85
    连梁刚度折减系数 0.6
    梁设计弯距放大系数 1.0
    中梁刚度放大系数 1.5
    梁扭距折减系数 0.4
    (1)柱轴压比是否超限。
    (2)结构平面布置应减少扭转的影响。楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移,不宜大于该楼层平均值的1.2倍,不应大于该楼层平均值的1.5倍。
    (3)结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不应大于0.9。
    (4)周期按0.07---0.11N控制,N计算层数。
    (5)位移:地震1/1000,风载:1/800。
    (6)振形:近似光滑。
    (7)计算软件:PKPM-SATWE。
    7、大样及做法
    (1)楼板开洞尺寸小于1000,不需加梁。
    (2)剪力墙开洞尺寸小于800,不需设暗柱。
    (3)主次梁相交处,箍筋加密按总说明,不需画出表示,吊筋需在图上表明。
    (4)编号:KLX(XA)框梁,次梁LX(X)、XLX悬梁,LLX(连梁),KZX(框柱),KZZX(框支柱),QX(剪力墙),DZQX(短肢墙)。
    (5)制图按统一标准执行。
    (6)节能方面同建筑专业
    8、统一采用的说明:
    (1)结构总说明
    (2)板配筋图说明
    (3)梁配筋图说明
    (4)基础说明
    (5)楼梯说明
    9、基础
    (1)桩:
    a、采用 <JGJ94-94>端承桩(轴力较大,柱网较密者除外)嵌岩深度1000
    b、桩大样图,基础说明(统一)
    c、桩配筋率:D≤1000mm,取0.3%
    D>1000mm(包括椭圆桩)取0.2%
    (2)独立基础:
    计算:a、地基承载力计算
    b、柱与基础受冲切承载力计算
    c、基础底板配筋计算
    (3)中筒基础:
    a、桩筏基础;筏板厚度400,配筋率>0.15%
    b、筏板基础:33层 h=1500,配筋率>0.15%
    19层 h=1000~1200
    11层 h=800
    7层 h=600
    (4)底板:
    a、填方区采用现浇底板,按计算配筋,板厚>110mm,保护层20mm。
    b、挖方区采用构造底板,h=100mm,配Ф8○a200双层双向。
    (5)地梁:按拉梁计算,拉力取值为:0.05N
    (6)地下室外挡墙:h=250~300,按计算配筋
    通常配筋如下:
    墙高 H(m) 墙厚h(mm) 竖向筋 水平筋
    3.6 250 Ф10-100 Ф10-150 C30
    3.9 250 Ф12-150 Ф10-150 C30
    4.2 250 Ф12-125 Ф12-150 C30
    4.5 300 Ф12-125 Ф12-150 C30
    4.8 300 Ф12-110 Ф12-150 C30
    5.1 300 Ф14-1205 Ф12-150 C30
    10、竖向构件:
    (1)剪力墙 轴压比:0.6~0.7
    a、尽量布置为一个方向肢长,一个方向肢短
    b、暗柱配筋:
    除计算配筋外,构造配筋如下:
    加 强 区 4Ф14+2Ф12 Ф8Ф100/200 拉筋Ф6.5○a200
    非加强区 6Ф12 Ф8Ф100/200 拉筋Ф6.5○a200
    c、墙分布筋:
    h=200 Ф8○a200
    h=250 Ф8○a150
    h=300 Ф10○a200
    (2)异形柱、短肢剪力墙
    a、轴压比:0.6~0.75
    b、配筋率:中柱0.6%
    角柱0.8%
    加密区最小体积配筋率,见《抗规》、《高规》。
    11、板:
    (1)楼板 用冷轧带肋钢筋ФR
    h=100mm,最小配筋为ФR7○a190,分布钢筋Ф6○a190
    h=110mm,最小配筋为ФR7○a170,分布钢筋Ф6○a170
    h=120mm,最小配筋为ФR7○a160,分布钢筋Ф6○a160
    h=130mm,最小配筋为ФR7○a150,分布钢筋Ф6○a140
    h=140mm,最小配筋为ФR7○a140,分布钢筋Ф6○a130
    (2)屋面:最小板厚120,采用分离式配筋。
    在板未配筋表面布置温度收缩钢筋,配筋率0.1%
    温度应力钢筋 h=120 Ф5○a160钢筋网片
    h=130 Ф5○a150钢筋网片
    h=140 Ф5○a140钢筋网片
    (3)有转角窗板,采用双层双向钢筋(防裂缝),并设置暗梁400×200
    12、梁:
    (1)框架梁:最小钢筋直径2Ф14,与剪力墙相交的梁,一排能放下的最大钢筋3Ф18。
    (2)次梁采用架立钢筋2Ф12
    13、楼梯(见附图)
    14、注意事项:
    1)基础设计中一定要对照总平面图,清楚基础与环境的关系。
    必要时应到现场踏勘。
    2)不能忽略构架的结构布置,以免出现质量问题。
    3)相邻建筑物不同人员设计时,要互相沟通,以免考虑不周。
    4)在做结构设计时,也是检查建筑图的过程。
    5)楼梯平台处净高一定要仔细核对。
    6)当梁节点过多,应将PKPM梁配筋简图数字移开,以免出现配筋不够情况,造成安全隐患。
    7)………..
    2010-03-14 00:32:14
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
SATWE计算参数选择
SATWE计算参数选择
