土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 介绍一下装饰的常用石材
介绍一下装饰的常用石材
发布于:2010-03-13 09:38:13 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
装饰常用的石材通常分为:天然石和人造石。天然石主要分为大理石和花岗石。其成分、形成环境、外观效果和适用环境 都有着本质的区别。从外观区分上可以广义地说,凡是有纹理的可称是“大理石”;以点斑为主的可称是“花岗石”,狭义地说,大理石是指云南大理出产的石材,而现在所说的大理石已是天然石的一个类别,人造石是以不饱和聚酯树脂为黏结剂,配以天然大理石或方解石、白云石、硅砂、玻璃粉等无机粉料,以及适量阻燃剂、颜色等,经配料混合、振动压缩、等方法成型固化制成的。人造石弥补了许多人造石的缺点,在防酸、防碱、拼凑连接性等方面优于天然石,制作的成品比较随意化、精致细腻、装饰性较强。当然,人造也有人造的缺点,自然性不强、纹理较假、合成物挥发污染等情况可能在所难免。
一、花岗岩:
花岗岩是火成岩的一种, 花岗石属于火成岩,是地下岩浆或火山喷溢的熔岩冷凝结晶而成的岩石。主要成分是二氧化硅,约占 65% — 75% ,属于酸性岩。其结晶时,呈颗粒状结构,固外观上可见颗粒点斑。花岗石岩质坚硬密实,抗磨损、抗腐蚀性强,所以常用作建筑外墙装饰使用。其存有辐射量的大小以其形成时的具体成分比例不同而不同,有部分辐射值超标现象,所以不建议室内大面积使用 ( 尤其是颜色较鲜艳的红色等色调的 ) ,但可做室内窗台、灶台、门口石等局装饰使用。
花岗岩的比重在 2.63 到 2.75 之间,其抗压强度为 1,050~14,000 千克 / 平方厘米( 15,000~20, 000 磅 / 平方英寸)。因为花岗岩的强度比沙岩、石灰石和大理石大,因此比较难于开采。由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:
1 )、 具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。
2 )、具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达 0.5 μ m 以下,光度达 1600 以上。
3 )、 耐磨性能好,比铸铁高 5-10 倍。
4 )、 热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。
5 )、 弹性模量大,高于铸铁。
6 )、 刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大 15 倍。能防震,减震。
7 )、花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。
8 )、 花岗石的化学性质稳定,不易风化,能耐酸、碱及腐蚀气体的侵蚀,其化学性与二氧化硅的含量成正比,使用寿命可达 200 年左右。
9 )、 花岗石具有不导电、不导磁,场位稳定。
通常,花岗岩分成三个不同的类别:
细粒花岗岩:长石晶体的平均直径为 1/16~1/8 英寸。
中粒花岗岩:长石晶体的平均直径约为 1/4 英寸。
粗粒花岗岩:长石晶体的平均直径约为 1/2 英寸和直径更大的晶体,有的甚至达到几个厘米,粗粒花岗岩的密度相对较低。
花岗岩岩体在我国约占国土面积的 9 %,达 80 多万平方公里,尤其是东南地区,大面积裸露各类花岗岩体,可见其储量之大。根据不完全统计,花岗岩石约有 300 多种,其中花色比较好的列举如下:
   1 、红系列有:四川的四川红、中国红;广西的岑溪红;山西灵邱的贵妃红、桔红;山东的乳山红、将军红等等。
   2 、黑系列有:内蒙古的黑金刚、赤峰黑、鱼鳞黑;山东的济南青等等。
   3 、绿系列有:山东泰安绿;江西上高的豆绿、浅绿;安徽宿县的青底绿花;河南的浙川绿等等。
4 、花系列有:河南偃师的菊花青、雪花青、云里梅;山东海阳的白底黑花等等。
其中常用的有如下品种:
锈石、山西黑、蒙古黑、珍珠白、白洞石、西丽红、石岛红、虎皮锈、菊花黄、墨绿麻、枫叶红、玉石、豹皮花、珍珠花、幻彩红、桂林红、虎皮黄、水晶白、承德绿、漳浦黑 、森林绿、浪花白、永定红、金彩麻、啡钻、天山红、惠东红、蝴蝶绿、英国棕、墨绿麻、皇室啡、黄金钻、芝麻白、五莲红、济南青、流星雨、江西绿、桃花红、粉红麻、中国红、万年青、青石、大白花、山东白麻、黑金沙、印度红、寿宁红、克什米尔白、冰花兰、鲁灰、南非红、海浪花、树挂冰花、光泽红、美国白麻、四川红、黑珍珠、虾红、金钻麻、虎皮红 、孔雀绿、将军红、新疆红、黑冰花、夜玫瑰、冰花蓝、河北黑 、紫点金麻、满天星、吉林白、蓝钻、翡翠绿、灰麻、红钻、三宝红、安溪红、细啡珠、樱花红、珍珠红、中国绿、金丝黄、南非黑、紫丁香、永福红、白金钻、金钻红、雪花青、高源红、马头花、铁关红、石井锈石、浦城牡丹红、浦城百丈青、百丈青、啡珍珠、长乐红、金沙黄、丁香紫、连城红、罗源红、罗源紫罗兰、紫罗兰、罗源樱花红、连城花、南平闽江红、闽江红、长乐芝麻黑、屏南芝麻黑、芝麻黑、南平黑、漳浦红、东石白、南平青、大洋青、安海白、晋江陈山白、武夷兰冰花、武夷红、海沧白、福鼎黑、晋江清透白、洪塘白、漳浦青、康美黑、泉州白、巴厝白、菊花绿、金鑫红、代代红、金砂黄、兰宝春、牡丹红、漳浦锈、兰花蓝、福建白麻
、永春绿、沙利士红、长宁红、中花白、海南黑、蝴蝶蓝、绿宝、绿钻、金点钻、黄金海岸 、印度蓝、中国黑、黑金沙、 岑溪红、贵妃红、橘红、印度红、蓝钻、绿晶、巴西蓝、西班牙米黄
加工好的成品饰面石材,其质量好坏可以从以下四方面来鉴别:
  一观,即肉眼观察石材的表面结构。一般说来均匀的细料结构的石材具有细腻的质感,为石材之佳品;粗粒及不等粒结构的石材其外观效果较差,力学性能也不均匀,质量稍差。另外天然石材中由于地质作用的影响,常在其中产生一些细脉和微裂隙,石材最易沿这些部位发生破裂,应注意剔除。至于缺棱少角更是影响美观,选择时尤应注意。
  二量,即量石材的尺寸规格。以免影响拼接或造成拼接后的图案、花纹、线条变形,影响装饰效果。
  三听,即听石材的敲击声音。一般而言质量好的、内部致密均匀且无显微裂隙的石材,其敲击声清脆悦耳;相反若石材内部存在显微裂隙或细脉,或因风化导致颗粒间接触变松,则敲击声粗哑。
  四试,即用简单的试验方法来检验石材质量好坏。通常在石材的背面滴上一小滴墨水,如果墨水很快四处分散浸出,即表示石材内部颗粒较松或存在显微裂隙,石材质量不好;反之则说明石材致密,质地好。
在成品板材的挑选上,由于石材原料是天然的,不可能质地完全相同,在开采加工中工艺的水平也有差别。多数石材是有等级之分的。花岗岩石材没有彩色条纹,多数只有彩色斑点,还有的是纯色。其中矿物颗粒越细越好。
二、大理石:
大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩(也有人叫沉积岩),一般由沉积岩和沉积岩的变质岩形成,是石灰石重结晶形成后的一种变质岩,通常伴随有生物遗体的纹理,其主要成分以碳酸钙为主,约 50% 以上。因其含有杂质较多,而且碳酸钙在大气中易受二氧化碳、碳化物、水气的作用,容易风化和溶蚀,抗酸、抗污性较弱,表面很容易失去原有光泽,所以大理石不适于室外装饰使用,相对于花岗石性质比较软,但其纹理丰富、辐射很小,所以常用做室内大面积装饰使用。
大理石的成分极其结构特点使其具有如下性能:
1 )、 优良的装饰性能,大理石不含有辐射且色泽艳丽、色彩丰富,被广泛用于室内墙、地面的装饰。具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。
2 )、 大理石的耐磨性能良好,不易老化,其使用寿命一般在 50-80 年左右。
3 )、在工业上,大理石被广泛得到应用。如:用于原料、净化剂、冶金溶剂等。
4 )、 大理石具有不导电、不导磁、场位稳定等特性。
从商业角度来说,所有天然形成、能够进行抛光的石灰质岩石都称之为大理石,某些白云石和蛇纹岩也是如此。因为并非大理石都适用于所有的建筑场合,大理石通常分为 A 、 B 、 C 和 D 四类。对于较脆的 C 类和 D 类大理石,它们在安装前或安装过程中需要特殊处理。
具体分类如下:
A 类:优质的大理石,具有相同的、极好的加工品质,不含杂质和气孔。
B 类:特征接近前一类大理石,但加工品质比前者略差;有天然瑕疵;需要进行小量分离、胶粘和填充。
C 类:加工品质存在一些差异;瑕疵、气孔、纹理断裂较为常见,修补这些差异的难度中等,通过分离、胶粘、填充或者加固这些方法中的一种或者多种即可实现。
D 类:特征与 C 类大理石的相似,但是它含有的天然瑕疵更多,加工品质的差异最大,需要同一种方法进行多次表面处理,这类大理石连累了许多色彩丰富的石材,他们可能具有很好的装饰价值。
我国所产大理石依其抛光面的基本颜色,大致可分为白、黄、绿、灰、红、咖啡、黑色七个系列,每个系列依其抛光面的色彩和花纹特征又可分为若干亚类, 我国天然大理石有400 多个品种,较名贵的 有如下品种:
1 )、 纯白色的有:北京房山汉白玉;安徽怀宁和贵池白大理石;河北曲阳和涞源白大理石;四川宝兴蜀白玉;江苏赣榆白大理石;云南大理苍山白大理石;山东平度和掖县雪花白等。
2 )、 纯黑色的有:广西桂林的桂林黑;湖南邵阳黑大理石;山东苍山墨玉、金星王;河南安阳墨豫黑等;
3 )、红色的有:安徽灵璧红皖螺;四川南江的南江红;河北涞水的涞水红和阜平的阜平红;辽宁铁岭的东北红等;
4 )、灰色的有:浙江杭州的杭灰;云南大理的云灰等;
5 )、黄色的有:河南浙川松香黄、松香玉和米黄;四川宝兴黄线玉等。
6 )、绿色的有:辽宁丹东的丹东绿;山东莱阳的莱阳绿和栖霞的海浪玉;安徽怀宁的碧波等;
7 )、彩色的有:云南的春花、秋花、水墨花;浙江衢州的雪夜梅花等。
8 )、青色的有: 四川宝兴的青花玉。
其中常用的有如下品种:
莎安娜米黄、汉白玉、旧米黄、闪电铂金、雪花白、豆花米黄、玛瑙红、米黄玉、大花白、深啡网 、 广西白、杜鹃红、木纹黄、松香黄、挪威红、龙舌兰、银线米黄、金典米黄、金丝米黄、大花米黄、银河米黄、金花米黄、白海棠、米黄玉、洞石、啡网纹、紫罗红、雪花白、黄洞石、卡拉拉白、木化石、红线米黄、中花白、海浪玉、杭灰、土耳其玫瑰、西施红、大白花、七彩玉、金碧辉煌、金线米黄、世纪米黄、大花绿、黑白根、阿曼米黄、白水晶、橙皮红、黄洞石、雅士白、万寿红、细花白、白沙米黄、晚霞红、霸王花、白玫瑰、云南米黄、松香黄、西班牙米黄、埃及米黄、爵士白、米黄、黑金花、啡网、珊瑚红、黄洞石、撒哈拉金、浅啡网、新西米黄、丹东绿、红奶油、冰花玉、彩灰、玫瑰红、云石、冰花米黄、黄水晶、绿砂岩
加工好的成品饰面石材,其质量好坏可以从以下几个方面来鉴别:
检查外观质量:不同等级的大理石板材的外观有所不同。因为大理石是天然形成的,缺陷在所难免。同时加工设备和量具的优劣也是造成板材缺陷的原因。有的板材的板体不丰满 ( 翘曲或凹陷 ) ,板体有缺陷 ( 裂纹、砂眼、色斑等 ), 板体规格不一 ( 如缺棱角、板体不正 ) 等。按照国家标准,各等级的大理石板材都允许有一定的缺陷,只不过优等品不那么明显罢了。
挑选花纹色调:大理石板材色彩斑斓,色调多样,花纹无一相同,这正是大理石板材名贵的魅力所在。色调基本一致、色差较小、花纹美观是优良品种的具体表现,否则会严重影响装饰效果。
检测表面光泽度:大理石板材表面光泽度的高低会极大影响装饰效果。一般来说优质大理石板材的抛光面应具有镜面一样的光泽,能清晰地映出景物。但不同品质的大理石由于化学成分不同,即使是同等级的产品,其光泽度的差异也会很大。当然同一材质不同等级之间的板材表面光泽度也会有一定差异。此外,大理石板材的强度、吸水率也是评价大理石质量的重要指标。
三、人造石:
随着现代建筑事业的发展,对装饰材料提出了轻质、高强、美观、多品种的要求。人造饰面石材就是在这种形势下出现的。它重量轻、强度高、耐腐蚀、耐污染、施工方便、花纹图案可人为控制,是现代建筑理想的装饰材料。
人造大理石由改性树脂与碎石组成,呈中性或偏碱性。人造石结构致密,因此毛孔细小,其病症出现的概率很小,就防护来说,主要是防污。
其优点是可调节色彩,利于饰面装饰。其缺点是硬度不够,光度不一致。按生产所用原材料及生产工艺,一般可分为四类:
1 )、水泥型人造大理石,这种人造大理石是以各种水泥作为粘结剂,砂为细骨料,碎大理石、花岗石、工业废渣等为粗骨料,经配料、搅拌、成型、加压蒸养、磨光、抛光而制成,俗称水磨石。
2 )、聚酯型人造大理石,这种人造大理石是以不饱和聚酯为粘结剂,与石英砂、大理石、方解石粉等搅拌混合,浇铸成型,在固化剂作用下产生固化作用,经脱模、烘干、抛光等工序而制成。我国多用此法生产人造大理石。
3 )、复合型人造大理石,这种人造大理石是以无机材料和有机高分子材料复合组成。用无机材料将填料粘结成型后,再将坯体浸渍于有机单体中,使其在一定条件下聚合。对板材而言,底层用低廉而性能稳定的无机材料,面层用聚酯和大理石粉制作。
4 )、烧结型人造大理石,这种人造大理石是将长石、石英、辉石、方解石粉和赤铁矿粉及少量高岭土等混合,用泥浆法制备坯料,用半干压法成型,在窑炉中用 1000 ℃左右的高温烧结而成。
上述四种人造大理石装饰板中,以聚酯型最常用,其物理、化学性能最好,花纹容易设计,有重现性,适用多种用途,但价格相对较高;水泥型最便宜,但抗腐蚀性能较差,容易出现微裂纹,只适合于作板材。其它两种生产工艺复杂,应用很少。
聚酯型人造大理石(常简称人造大理石) 是模仿大理石的表面纹理加工而成的,具有类似大理石的机理特点,并且花纹图案可由设计者自行控制确定,重现性好;而且人造大理石重量轻,强度高,厚度薄,耐腐蚀性好,抗污染,并有较好的可加工性,能制成弧形,曲面等形状,施工方便。
[ 本帖最后由 htsjchenxu 于 2010-3-13 09:42 编辑 ]
全部回复(10 )
  • carter37
    carter37 沙发
    不错,要是配上图片就更好了呵呵,有个直观的认识
    2012-03-09 11:41:09
  • iv-ye
    iv-ye 板凳
    不错,很详细,谢谢
    2010-08-12 16:31:12
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
钢材供应!工地垫资
诚信经商合作愉快,愿与工程方面有业务或者有关系的人合作。承接工地或者工厂方面的钢材业务。另高薪招聘有业务方面的人才,共谋大业,江浙沪一带均可。报酬丰厚!本人与福建城建,宏润建团,同济建设,龙元建设等均有合作。另可为中间人提供回扣。 合作愉快!手机:013816300044 (上海) 郑经理 电话:021-57699163 传真:021-57699153 邮箱:512009525@qq.com
