土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 卫生间辅助等电位联结需要引下线吗?
主要内容同题目!个人认为不需要,因为辅助等电位联结起到的作用是降低卫生间的金属件的电位差,只要做好,不需要引下。
但有的审图要求必须引下(也有审图不要),征求大侠意见!
全部回答(14 )
  • eddyer
    局部等电位即可 如果有等电位连接箱还是最好连接在一起,可以加快保护电器动作时间
    2010-04-27 11:50:27 来自 PC 评论 举报
  • penzysn
    不是要做引下线,是与钢筋连接,这样就与地面是等电位了,不是做引下线,引下线与等电位无关,如果不与钢筋连接,就不能接地面钢筋网连通,成不了一个整做的等电位连接了,卫生间内的其他连接就好比是一根导线,再通过你与地面连接,这样导线与地面就有一个压差,这样就会发生触电事故,如果你连接了钢筋,等电位成为了一个整体,如果漏电了,人体接触也只是相当是一个分线,电流通过你与地面形成通路,因为电位相等,零电位是没有电流的,所以人是安全的
    2010-04-27 11:44:27 来自 PC 评论 举报
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
