土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜母排的载流量问题
铜母排的载流量问题
发布于:2010-03-13 07:55:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个设计,1250的变压器 低压侧额定电流是1800多安,母排选用的是TMY-3X2(100X10) 是不是太超标量啦?:Q
全部回复(8 )
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 沙发
    就低压配电柜和母线桥来讲:
    载流量阿载流量!!!
    还是建议您参考您准备使用的配电柜来确定;上面会有40度铜排推荐表;
    而且,那是在成套设备里试验的结果;
    哥们问我为什么用这么打字,因为类似问题问的真多阿!
    2010-03-16 10:56:16
  • wangzhennan1981
    超了,80*8就够了
    2010-03-15 23:46:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
硬拉线究竟有几根线
在论坛上搜了一下,说的大至是6-8根,有什么控制线,手动控制线,电源线,信号反馈线,我认为这些都不对,首先硬拉线是从消防控制中心直接过来强制启动消防风机或水泵,电源本来设备的控制箱里就有,要从控制中心通过硬拉线送电源过来吗,信号反馈线控制线什么的那指的是联动控制,自动运行时的那一套东西,是从消防模块箱过来的线,跟硬线完全是两码事,有没有人能明白,到底硬线有几根线,做什么用的,我自己认为,如果从消防控制中心给每个设备拉硬线过去,只要两根就能解决直接启动的问题,如果考虑多台设备,采用总线,那么至少有一个寻址的,那配电箱内也要有相应的东西 ,希望有人能给详细定论一下
