土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一个电气常识问题
请教一个电气常识问题
发布于:2010-03-12 23:09:12 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问10A的插座,其接线端最大能接导线截面是多少?
全部回复(81 )
  • skadoosh
    skadoosh 沙发
    charlie_luo 发表于 2010-4-1 18:35 10A插座的接线孔只能接上4平方的电线,且插座内连接接线孔的金属片也只能承受10A的电流,所以说尽管用了6平 …这种根据电流计算电线横截面是怎样计算的呢,还有如何根据功率来计算需要多粗的电缆呢,比如电机功率75KW,要用多粗的电缆呢
    2015-01-30 22:23:30
  • 水利万物而不争
    4平方的电线
    2015-01-30 16:20:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
三相插座
三相插座回路断路器该带多大的漏电电流保护
