土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 白天电压正常,夜里电压高引起电梯保护停机的问题
发布于:2010-03-12 18:02:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一用户的宾馆夜里电压高照成电梯运行不正常(电压保护)白天电压正常,分析原因认为白天用电量大,夜里用电量小,于是把变压器下调一档后运行一段,用户仍反映夜里电梯保护动作停机,让电梯厂家来人后经检查甚至替换保护元件后,故障依然,还是认为是电压过高引起保护。如果再调变压器白天电压就低了,请教高手如何解决,是不是变压器容量小(未计算过负荷,变压器250KVA)
全部回复(4 )
  • good043
    good043 沙发
    愚昧的插句话,线路的电压具体是多少啊?符合电梯的要求不?最好是在夜晚进行测量,电压正常的话应该是电梯的问题,不正常,再检查线路的问题也不迟。
    2010-03-14 21:49:14
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    如果变压器容量太小,则换大;
    如果线路压降太大,加大线路规格,用户是难以办到的。
    装自动调压系统。
    2010-03-14 13:43:14
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
35KV箱变
请问大虾35KV箱变的标准代号多少?(出厂名牌怎么做)
